メインコンテンツにスキップ
動作が遅い
使用中にコンピュータがフリーズしたり再起動したりする場合は、RAMの不具合である可能性が非常に高いです。症状として、ファイルの破損やプログラムが開けない、プログラムのインストールが原因不明で繰り返し失敗する、ウェブサイトの読み込みに数分かかるなどが挙げられます。
RAMが完全に差し込まれていない
完全に差し込まれていない可能性があります。奥までしっかり接続されているか確認してください。RAMスティックをスロットに完全に差し込まれていると確信するまで、その長さに沿って優しく押し込んでください。
RAMの故障
オーバーヒート、静電気放電、または液体による損傷が原因でRAMスティックが故障している可能性があります。オーバーヒート、静電気放電、または液体による損傷が原因である場合は、完全な交換が必要です。
キーボードの反応がない
キーボードのキーに問題がありますか?反応がない、文字が汚れている・消えかかっている、またはキーが固着しているといった症状が挙げられます。
キーが反応しない、固着している
キーボードは頻繁に使用される箇所です。土埃、ゴミ、フケなどの小さな粒子がキーボードに落ち、ボタンとそれを検知するセンサーの間に挟まることがあります。エアダスターは安全で効率的な選択肢です。顔から離して下向きの角度でスプレーすると、キーボードの機能を妨げているゴミの大部分を吹き飛ばすことができます。
経年劣化
経年劣化により交換が必要です。
ファンの異音
コンピュータが頻繁にオーバーヒートし、大きな音(ブーンという音、振動音)がする。
ファン内部のホコリやゴミ
バッテリーとベースカバーを取り外してファンを露出させます。エアダスターを使用して、ファン内部のホコリやゴミを取り除いてください。
スクリーンの歪み・ひび割れ
スクリーンにひびが入っている、画像が歪んで表示される、あるいは全く表示されない場合は、スクリーンに問題があります。
デバイスに電力が供給されているか確認するテスト
スクリーンが真っ暗でひび割れが見当たらない場合の別の方法として、ノートパソコンのD-subソケットから外部モニターに接続して、外部スクリーンでもちらつきが発生するかを確認してください。これにより、スクリーンが故障しているのか、グラフィックアダプターの問題なのかを判断できます。
スクリーンのひび割れ
スクリーンは、過度な物理的な力が加わるとひび割れることがあります。または、コンピュータを閉じた状態でスクリーンや天板に強い圧力がかかった場合も同様です。ひび割れたスクリーンに簡単なソフトウェア的な修正方法はなく、単純に交換する必要があります。
スクリーンの歪み
寒冷な気候はコンピュータシステムに悪影響を及ぼす可能性があり、低温への曝露によって画像が歪むことがあります。コンピュータを寒い部屋や影響を受けている場所から移動させてください。室温(華氏72度、摂氏23度)の場所に戻してください。
引用
RAMの問題
ファンの異音
スクリーンの問題
キーボードの問題
Robert Townsend
メンバー登録日: 09/25/17
369 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G4, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
can you please send instructions on how to replace the touchscreen assembly on my dell latitude e7250
lisa collins - 返信 共有
Don't know where this would fit so I'll just comment here. I just successfully removed the formerly soft touch, now very sticky layer on the handrest. I rubbed some concentrated orange oil cleaner on it, left it for a few minutes, then scrubbed off the layer with the end of a takeout chopstick. It came off really easily. I then cleaned the cleaner and the rubbery residue away with isopropanol. The surface feels ok now, not sticky, not too rough. It is less pretty than before, but not as bad as I expected.
l l etc - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 3,211
