メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターのオーバーヒート
デバイスの使用中に触れると非常に熱く感じたり、大きな異音がしたり、通知なしにシャットダウンしたりする場合の状態です。
ファンや通気口のホコリ
ファンや通気口にホコリが溜まりすぎると、十分な通気性が確保できずコンピューターがデバイスのオーバーヒートを起こすことがあります。これを解決するには、底面の背面パネルを取り外します。次に、エアダスターを使用して優しくホコリを吹き飛ばします。
破損した部品
ファンが異常に回転している、または全く回転していない場合、ファン自体が損傷している可能性があります。ファンの損傷には、羽根が硬くなっている、または欠けているといった症状があります。これを解決するには、部品の交換を推奨します。ユーザーマニュアルを使用して必要なファンの仕様を確認し、オンラインショップで新しいファンを購入してください。
放熱グリスの不足
放熱グリスは、ヒートシンクとコンピューターのCPUの間にある微細な隙間を埋めるものです。放熱グリスが不足していると、CPUの熱を逃がすことができません。この問題を解決するには、まず古い放熱グリスを取り除き、新しい放熱グリスを少量CPUに塗布してから、ヒートシンクを元の位置に戻します。
ドライブ交換後にハードドライブが認識されない
7mmハードドライブを交換したにもかかわらず、コンピューターがドライブを認識していない場合の状態です。
ハードドライブが逆向き
7mmハードドライブが誤った向きで取り付けられている可能性があります。まず7mmハードドライブを取り出し、裏返してから再度スライドさせて差し込みます。コンピューターを再起動し、エラーが解消されたか確認してください。エラーメッセージが消えない場合は、別のトラブルシューティングを試してください。
ハードドライブなしでBIOSが起動する場合
7mmハードドライブを取り外し、ドライブなしでBIOSおよび診断ツールが起動するか確認してください。BIOSおよび診断ツールが起動できる場合、ハードドライブではなくコンピューター本体側の問題です。
BIOSが起動しない場合
7mmハードドライブを取り外し、ドライブなしでBIOSおよび診断ツールが起動するか確認してください。BIOSおよび診断ツールが起動できない場合、システム側の問題です。
Dell Latitude E6530が起動しない
コンピューターの電源が入らない状態です。
コイン電池の不具合
まず電源ボタンを15秒間長押しし、Dell Latitude E6530の電源を完全に切って放電させます。Dell Latitude E6530からコイン電池を取り外します。5分間または一晩放置してからコイン電池を戻し、Dell Latitude E6530の電源を入れて問題が解決したか確認します。
ACアダプターの動作不良
Dell Latitude E6530とACアダプターを接続し、ACアダプターが正常に機能しているか確認します。Dell Latitude E6530を起動してBIOSを開きます。BIOS上でACアダプターの状態を確認し、「none」と表示される場合は接続を確認してください。「unknown」と表示される場合は、電源ボタンを15秒間長押しして残留電力を放電させ、再度Dell Latitude E6530を起動してBIOSを再確認してください。
バッテリーが充電しない
Dell Latitude E6530を再起動してBIOSを開き、BIOS画面でDell Latitude E6530を充電してください。
音声が再生されない
Latitudeのスピーカーまたはオーディオポートから音声が聞こえない場合、オーディオ関連の不具合が発生している可能性があります。
BIOSがアップデートされていない
BIOSをアップデートすることで、オーディオエラーを含むソフトウェアの問題が解決することがよくあります。以下のウェブサイトにアクセスし、手順に従ってBIOSをアップデートしてください: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
すべてのドライバーがインストールおよびアップデートされているか確認する
デバイスドライバーは各デバイスを制御し、正常に機能させるためのものです。Windowsの検索バーに「デバイスマネージャー」と入力してEnterキーを押します。対象のデバイスを右クリックし、「ドライバーの更新」を選択します。
スピーカーの接続不良
問題が解決しない場合、ハードウェアの問題である可能性があります。iFixitのDell Latitude E6530スピーカー交換ガイドを参照し、スピーカーの接続が正しく行われているか確認してください。
タッチパッドが動作しない
ラップトップがタッチパッドからの入力を受け付けない状態です。
BIOSがアップデートされていない
以下のリンクにアクセスし、画面の指示に従ってシステムのBIOSをアップデートしてください:
ドライバーがアップデートされていない
ハードウェアを修理する前に、ドライバーのアップデートで問題が解決するケースが多くあります。デバイスのドライバーをアップデートするには、Windowsの検索バーに「デバイスマネージャー」と入力します。デバイスを右クリックし、「ドライバーの更新」を選択します。
ハードウェアの問題の可能性
これらの手順を試しても問題が解決しない場合、タッチパッドの物理的な修理が必要な可能性があります。タッチパッドにはキーボードを取り外すことでアクセスできます。物理的な修理については、iFixitのDell Latitude E6530ガイドを参照してください。
Skylar Kemper
メンバー登録日: 01/21/20
289 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 2,369
