メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーディオが機能しない
コンピューターから音が聞こえない場合のトラブルです。
ヘッドフォンジャックの緩み
コンピューターのスピーカーでオーディオをテストし、次にヘッドフォンを使用してテストします。ヘッドフォン使用時のみ音声が歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体に問題がある可能性があります。音声が途切れる場合は、オーディオジャックが緩んでいる兆候であることが多いため、オーディオジャックがコンピューターに完全に挿入されていることを確認してください。
ドライバーの不具合
ノートパソコンのスピーカーで音声が歪む場合は、オーディオドライバーが破損している可能性があります。Windows XPで実行している場合は、Sigmatelオーディオドライバーをインストールする必要があります。このオーディオドライバーは、チップセットドライバーが先にインストールされていないとインストールされません。これらを順番にダウンロードしてインストールし、それぞれインストール後に再起動すれば解決します。SigmatelオーディオドライバーおよびIntelモバイルチップセットドライバーへのリンクがあるページはこちらです。https://www.dell.com/community/Laptops-G...
画面が真っ暗または真っ白
Dell Latitude D830の画面に何も表示されない場合のトラブルです。
マザーボードの故障
Dell Latitude D830の画面に何も表示されない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。これを確認するには、ノートパソコンを分解する必要があります。確認には、マルチメーターと電子回路図が必要です。マザーボードの問題であり、マルチメーターによってコンポーネントの故障が特定された場合は、該当するコンポーネントを交換する必要があります。
電源ボタンが機能しない
Dell Latitude D830の電源が入らない場合は、電源ボタンに問題がある可能性があります。充電器を使用して、充電ランプが点灯するか確認してください。電源ボタンを分解し、マルチメーターで回路の導通を確認します。回路に電流が流れている場合は、電源ボタンを交換する必要があります。
電源回路の状態が異常
電源ボタンを押してもDell Latitude D830の画面に何も表示されない場合は、電源回路の状態が異常である可能性があります。この回路をリセットするには、充電器を抜き、バッテリーを取り外し、電源ボタンを30秒間押し続けてください。
コンピューターの電源が頻繁に切れる
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーに問題がある可能性があります。これは「過充電」によるものか、単にバッテリーが古くなり、充電を保持する性能が失われたことが原因である可能性があります。これについては、こちらのバッテリーの交換ガイドをご覧ください [Battery replacement guide right here]。
キーが機能しない
すべてのキー、または特定のキーが入力できない場合のトラブルです。
一部または少数のキーが破損している
Dell Latitude D830で特定のキーが機能しない場合は、ナイフや頑丈で薄いものを使用して、カバーを優しくこじ開けることができます。外れたら、綿棒に少量のアルコールをつけて内部を清掃してください。その後、エアダスターを使用して、最初に取り除くことができなかったゴミや大きな異物を吹き飛ばします。
すべてのキーが機能しない
Dell Latitude D830のキーがどれも機能しない場合は、特定のキーの問題ではなく、キーボード全体の問題である可能性があります。その場合は、こちらのキーボードの交換ガイドを参照してください [Keyboard replacement guide goes here]。
映像が映らない
ノートパソコンからデスクトップモニターにケーブルを接続して映像を再生しようとして、問題が発生している場合のトラブルです。
NVIDIAチップの故障
Dell LatitudeでLCDに映像信号が送られないものの、外部モニターは正常に機能する場合、単なるバックライトの問題ではありません。映像が全く表示されない状態です。CRT/LCDの切り替えを行っても同様です。CRTは表示されますが、LCDには何も表示されません。
おそらく新しいシステムボードを入手する必要があります。これはシステムボード上のNVIDIAチップの問題で、このチップが故障した可能性が高いです。統合グラフィックスを搭載したボードに交換すれば、問題が解決し、再び正常に動作するようになります。
Nick Long
メンバー登録日: 02/05/19
207 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 2,067
