メインコンテンツにスキップ
PCの電源が入らない
どのような操作を試しても、PCの電源が入らない状態です。
バッテリーが正しく装着されていない
バッテリーがバッテリースロットに正しく装着され、カチッと音がすることを確認してください。Dell Latitude D820 バッテリーの交換が役に立つはずです。バッテリーの上を手でなぞり、段差がなく滑らかであれば正しく装着されています。
注:バッテリーによっては、充電残量を確認できるボタンが付いているものもあります。
バッテリー切れ / バッテリーの故障
まず、ACアダプターがラップトップにしっかりと接続されているか、また電源アダプターの表示灯(緑色)が点灯しているかを確認してください(点灯していない場合はコンセントを確認してください。スイッチ付きのコンセントかもしれません)。これでラップトップの電源が入るはずです。
ラップトップの電源がコンセントとアダプターに接続されている時のみ入る場合は、交換用バッテリーを購入してください。Dellはバッテリーを販売しており、他にも多くのサイトで取り扱っています。
予期せぬシャットダウン
短時間作業した後に予期せずシャットダウンする場合、ラップトップがデバイスのオーバーヒートを起こしている可能性があります。(これが唯一の原因ではありませんが、一つの目安になります)
原因を特定するために、以下の質問を参考にしてください:
シャットダウンの前後にエラーメッセージは表示されますか?
イベントビューアーを開き、システムに記録された追加のメッセージやログを確認してください。
メモリの故障
BSOD(ブルースクリーン)が発生し、ラップトップで作業できる時間が短い場合は、メモリの故障が考えられます。メモリを1枚ずつ取り外し、1枚取り外した状態でラップトップを長時間使用して、症状が再発するか確認してください。再発しない場合は、取り外したメモリを交換してください。それでもエラーが出る場合は、複数の要因が重なっているか、他の部分に問題がある可能性があります。
CPUファンの不具合
ファンが回転していないと思われる場合、埃が詰まっている、故障している、あるいはマザーボード(ロジックボード)からケーブルが抜けている可能性があります。
*注:これを確認するには、ラップトップを分解する必要があります。
グラフィックカードファンの不具合
画面に何も表示されない / ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により何も起きていないように見える可能性があります。電源ボタンを押した時に何かが表示されるか確認してください。BIOS/POST画面が表示されるにもかかわらずその後何も表示されない場合は、設定ミスが起きている可能性があり、セーフモードで修正できる場合があります。
バックライトやインバーターが故障している可能性もあります。コンピュータの動作中に明るい光の下でディスプレイを観察してください。デスクトップやログイン画面の要素がわずかに見える場合があります。バックライトは非常に壊れやすく、自分で交換して正しく動作させるのは非常に困難です。
Latitude D820がLatitude D620と同様であれば、ディスプレイパネルの下のベゼル内に小さな基板があります。これがインバーターです。ディスプレイパネルを交換しても症状が改善しない(明るい直射日光の下でなければ表示が判別できない)場合は、インバーターボードが故障している可能性があります。
外部モニターによるビデオカードの確認
ビデオカードが動作しているか確認するには、ラップトップに外部モニター(側面のVGAポート)を接続し、画像が表示されるか確認してください(ディスプレイを切り替えるためにFN(ファンクションキー)を使用する必要がある場合があります)。ラップトップの電源を入れる前に外部モニターを接続しておけば、両方のディスプレイにDellのBIOSやWindowsのスプラッシュ画面が表示されるはずです。
ディスプレイの交換時期?
両方の方法を試しても映像が出力されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
未解決の問題
依然として問題が解決しない場合や、適切な解決策が見つからない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
ロジックボードの故障
継続的に問題が発生する場合や、これまでの症状のどれも解決しなかった場合は、問題がロジックボードにある可能性が非常に高いです。
修理ガイド一覧
  1. Dell Latitude D820 バッテリーの交換
  2. Dell Latitude D820の電源が原因不明で落ちる場合の対処法
  3. Dell Latitude D820 マザーボードの交換
  4. Dell Latitude D820 ハードドライブの交換
  5. Dell Latitude D820 キーボードの交換
  6. Dell Latitude D820の放熱グリスの交換
  7. Dell Latitude D820 スクリーンの交換
Henry
メンバー登録日: 09/02/14
1,443 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - 返信 共有
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 45
今までの合計 3,376
