メインコンテンツにスキップ
マウスが反応しない
マウス(トラックスティックまたはタッチパッド)が反応せず、動きません。
マウスが無効になっている
オンボードマウスの設定で誤って無効にしてしまった可能性があります。ボールまたはタッチパッドの近くにあるボタンを押し、再度有効にしてみてください。
ソフトウェアの不具合
コンピュータが正常に動作していない可能性があります。電源ボタンを長押しして強制再起動し、リセットを試してください。
また、コントロールパネルからタッチパッドのドライバーを再インストールすることで、マウスを工場出荷時の設定に戻すこともできます。
キーボードケーブルの抜けまたは故障
マウスの不具合が続く場合、キーボードケーブルに問題がある可能性が高いです。ケーブルを確認するには、コンピュータの電源を切り、バッテリーを取り外し、ノートパソコン底面のネジを外します。コンピュータを裏返し、蓋を慎重に開けてキーボードを取り外します。手順はこちらを参照してください。キーボードケーブルは、タッチパッド近くの底面にあります。キーボードの上部を慎重に手前に持ち上げて、接続がしっかりしているか確認してください。
接続が緩んでいる場合は締め直してください。接続がしっかりしているにもかかわらず動作しない場合は、ケーブルの交換が必要です。
マウスカーソルが勝手に動く
マウスポインターが勝手に動きます。
誤って触れている
ノートパソコンの重大な故障と判断する前に、タイピングの姿勢を確認してください。手のひらがタッチパッドの近くにあると、タイピング中に無意識のうちにマウスを動かしてしまい、勝手に動いているように見えることがあります。ジャケットや長袖のシャツの袖などがタッチパッドに触れてマウスが動いている可能性もあります。
ソフトウェアの不具合
ポインターが指示に従わず勝手に動く場合は、ソフトウェアの不具合が考えられます。ポインターソフトウェアの再インストールを試してください。
マザーボードとタッチパッドの不具合
それでもマウスカーソルが勝手に動く場合は、マザーボードまたはタッチパッドの交換が必要な可能性があります。
ノートパソコンがオーバーヒートする
ノートパソコンがオーバーヒートを繰り返し、シャットダウンします。
通気口が塞がれている
まず、使用中にファンの通気口が何かに塞がれていないか確認してください。紙や布が空気の循環を妨げ、オーバーヒートの原因になっている可能性があります。また、壁や他の面に近すぎる場合も、空気の循環が妨げられます。
室温が高い
より涼しい環境で作業するようにしてください。エアコンの温度を下げたり、扇風機を使用したりしてください。可能な限り、ノートパソコンに過酷な環境での作業を強制しないでください。
オーバークロック
オーバークロックは便利ですが、コンピュータの温度を急上昇させる可能性があります。オーバークロック設定にしている場合は、元の設定に戻してみてください。
過負荷
コンピュータへの過負荷はオーバーヒートの原因となります。CPUを酷使するプログラムの使用時間を制限してください。ノートパソコンが熱すぎると感じたら、休憩をとって冷却させてください。
異物の蓄積
異物の蓄積はオーバーヒートの原因となります。コンピュータを裏返し、主なネジを外します。慎重に蓋を持ち上げて、CPU、ファン、ヒートシンクにアクセスします。詰まりや異物をできる限り取り除き、各パーツにエアダスターを吹き付けてください。ホコリの混入を防ぐため、清潔な場所で作業を行ってください。
ファンの故障
使用に伴い、ファンが減速したり故障したりすることがあります。常にオーバーヒートが発生する場合は、内部の冷却ファンを交換する必要があります。ファンの交換手順はこちらを参照してください。
内蔵スピーカーが機能しない
スピーカーから音が聞こえません。
ミュートになっている
誤ってスピーカーをミュートにしている可能性があります。画面右下のスピーカーアイコンをダブルクリックし、消音になっていないか、音量がゼロになっていないか確認してください。電源ボタンの右側にある3つの音量調節ボタンを使用して、音量が小さすぎないか、ミュートになっていないかを確認することもできます。
キーボードショートカット
[Fn]キーと[end]キーを同時に押すと、スピーカーのオン/オフが切り替わります。何度か試してスピーカーを有効にしてください。
オーディオドライバーの更新
ノートパソコンのオーディオドライバーの種類を確認し、最新の状態であることを確認してください。最新のアップデートは、Dellのウェブサイト、またはサウンドドライバーの製造元のウェブサイトからダウンロードできます。
外付けスピーカーが機能しない
新しいスピーカーやヘッドフォンから音が聞こえません。
ミュートになっている
スピーカーの問題
動作確認済みの別のヘッドフォンがあれば、それを接続してみてください。新しいヘッドフォンが正常に動作すれば、古いヘッドフォンが故障している可能性があります。新しいヘッドフォンでも動作しない場合は、ノートパソコンのオーディオジャックに問題がある可能性があります。
ケーブルの故障
ヘッドフォンの扱いが悪いと、ケーブル自体が損傷することがあります。最近、ヘッドフォンを曲げたり引っ張ったりするなどの負荷をかけた場合、それが原因である可能性があります。
干渉
ワイヤレスヘッドフォンの場合、信号の干渉を受けている可能性があります。ヘッドフォンから3m〜4.5m以内に送信機がないか確認してください。もしあれば、干渉をなくすために取り外すか、別の場所に移動させてください。
ワイヤレス接続が機能しない
コンピュータがワイヤレスネットワークに接続できない、またはネットワークを検出できません。
Wi-Fiがオフになっている
ワイヤレスインターフェースは認識されているのに接続が表示されない場合は、Wi-Fiがオフになっている可能性があります。[Fn]キーを押しながら[F2]キーを押してオンにしてみてください。
ワイヤレスドライバー
ワイヤレスインターフェースが見つからない、またはシステムトレイ(タスクバーの右側にある小さなアイコン)にワイヤレスアイコンが表示されない場合は、ワイヤレスデバイスのドライバーがインストールされていない可能性があります。ワイヤレスドライバーをインストールするには、以下の手順に従ってください:
- Dellのサポートウェブサイト (こちら) にアクセスします
- コンピュータのサービスタグを入力します。
- 「Get Drivers」をクリックし、「Analyze Now」をクリックします。
- 指示に従い、不足しているドライバーをすべてインストールします。
ワイヤレスカード
ワイヤレスカードまたはモジュールの故障が原因である可能性があります。ワイヤレスカードの交換ガイドはこちらを参照してください。
ノートパソコンの電源が入らない
コンピュータの電源が全く入らない、または入ってもすぐに切れてしまいます。
消耗したバッテリー
バッテリーで動作させている場合、バッテリーが原因である可能性があります。電源アダプターを接続して電源を入れてみてください。コンピュータが起動すれば、バッテリーが消耗していました。充電後にバッテリーなしで電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの修理手順はこちらを参照してください。
充電器の故障
接続中に充電器の表示灯を確認してください。ライトが点灯しない場合は、別のコンセントを試してください。それでもライトが点灯しない場合は、別の充電器を使用するか、充電済みの別のバッテリーを使用して起動を試みてください。コンピュータが起動すれば、充電器に問題があります。
ハードディスクドライブの故障
コンピュータが数秒間だけ電源が入ってすぐに切れる場合は、ハードディスクドライブが損傷または故障している可能性が高いため、交換が必要です。
メモリ増設の問題
最近メモリを増設する前にコンピュータが動作していた場合は、メモリに問題がある可能性があります。正しく挿入されているか確認し、再起動を試みてください。問題が解決しない場合は、別のメモリを試してください。正常に動作すれば以前のメモリが原因であり、動作しなければRAM自体の交換が必要な場合があります。RAMの交換手順はこちらを参照してください。
ソフトウェアの欠如
最近コンピュータのソフトウェアを削除または変更した場合、コンピュータが正常に動作するために必要な重要なソフトウェアを削除してしまった可能性があります。
Cinthya
メンバー登録日: 01/23/14
583 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 6,718
