メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
コンピューターの電源が入らず、通電の兆候もありません。
電源コードの不具合
コードがバッテリーを充電できず、コンピューターへ電力を供給できない場合は、コードがコンピューター、コンセント、変換アダプターに正しく差し込まれているか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、コードが断線している可能性があるため、新しいものへの買い替えを検討してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電できず、コンピューターへ電力を供給できない場合は、交換用バッテリーの購入が必要かもしれません。バッテリーを交換するには、ノートパソコンを裏返し、バッテリーを固定しているスイッチを引きます。これでバッテリーが飛び出します。古いバッテリーを取り外し、新しいバッテリーをコンピューターにセットして「カチッ」と音がすることを確認してください。この音は、バッテリーが正しく固定されたことを示します。この手順の動画はこちらで見ることができます。
ノートパソコンが起動しない
コンピューターがオペレーションシステムを読み込めず、エラーメッセージが表示されます。
RAMの不足または故障
コンピューターがランダムにシャットダウンしたり、メモリを多く消費する作業中にシャットダウンしたりする場合は、RAMが故障しているか不足している可能性があります。コンピューターにRAMを追加する必要があります。この修理ガイドは本モデル用ではありませんが、適切なガイドが作成されるまでの間、参考として十分に役立ちます。
プロセッサーの故障
コンピューターがまったく起動しない、またはエラーメッセージが表示される場合は、プロセッサーが故障している可能性があります。交換用プロセッサーを購入する必要があります。
オペレーションシステムの破損
コンピューターがオペレーションシステムを読み込もうとする際にブートシーケンスが失敗する場合は、オペレーションシステムが破損している可能性があります。これが原因かどうかを確認するため、オペレーションシステムのディスクをお持ちであれば、そこからコンピューターを起動してみてください。ディスクから起動できる場合は、オペレーションシステムを再インストールする必要があります。それでも起動に失敗する場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。
画面が表示されない
モニターに何も表示されませんが、コンピューターの電源が入っていることは確認できています。
外部ディスプレイがデフォルトに設定されている
コンピューターが外部モニターポートに映像を出力している可能性があります。これを修正するには、コンピューター背面のポートにモニターまたはテレビを接続してください。
ワイヤレス接続が機能しない
コンピューターがインターネット接続に接続できない、または利用可能な接続を検出できません。
Wifiが無効になっている
ノートパソコンの側面にあるWifiスイッチが「オン」になっていることを確認してください。
Wifiカードが見つからない
Wifiが有効になっていると確信できる場合、内蔵のWifiカードが損傷しているか、正しく接続されていないか、あるいは欠落している可能性があります。外付けのWifiアダプターをこちらから購入できます(交換ガイドは未作成です)。
音が出ない
コンピューターから出る音が歪んでいる、または全く音が聞こえません。
内蔵スピーカーが機能しない
モニターの右下にあるスピーカーボタンを右クリックし、スピーカーがミュートになっていないことを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、音量、高音、低音の設定を調整してください。これでも解決しない場合は、こちらのガイドを使用してオーディオドライバーを再インストールしてください。
Edward Price
メンバー登録日: 09/21/18
196 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 1,270
