メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが黒い、またはフリーズしている
ディスプレイがオンになっていない、またはフリーズして入力に応答しない状態。
グラフィックドライバーが古い
ドライバーは、ノートパソコンの各コンポーネントが通信し、連携して動作するようにするものです。新しいソフトウェアアップデートがリリースされると、古いドライバーは新しいソフトウェアと互換性がなくなり、デバイスの特定の機能が正しく動作しなくなることがあります。これを解決するには、メーカーのウェブサイトにアクセスしてグラフィックカード用の最新ドライバーを見つけるか、Easy Driverのようなアプリケーションを使用してください。これにより、古いドライバーをすべてスキャンし、アップデートすることができます。
デバイスがマルウェアに感染している
時折、ノートパソコンが悪意のあるソフトウェアに偶然感染し、ディスプレイの不具合を引き起こすことがあります。これを解決するには、Windowsキーを押して「ウイルス」と入力してください。「ウイルスと脅威の防止」という項目が表示されます。その項目をクリックすると、設定ページが開き、「クイックスキャン」というボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、パソコンがすべてのファイルとアプリケーションをスキャンし、悪意のあるソフトウェアを削除します。
Explorer.exeが正しく起動しなかった
explorer.exeプログラムは、キーボード、タスクバー、およびノートパソコンのその他のインターフェース要素を制御します。時折、起動時にこのプログラムが正しく起動せず、デバイスの操作性に問題が生じることがあります。これを解決するには、Windowsキーを押して「タスクマネージャー」と入力してください。このプログラムが開いたら、右下の「詳細」をクリックし、上部の「詳細」タブに移動します。「詳細」タブで「explorer.exe」プログラムまでスクロールし、右クリックしてファイルメニューを表示します。メニュー上部の「タスクの終了」ボタンをクリックしてから、ノートパソコンを再起動してください。
システムのリセットが必要
それでも解決しない場合は、システムのリセットを実行してください。これを行うには、Windowsキーを押して「リセット」と入力し、「回復」というウィンドウを開きます。「このPCを初期状態に戻す」という見出しの下にある「開始する」ボタンをクリックします。すると別のウィンドウが開き、「個人用ファイルを保持する」と「すべて削除する」という2つのボタンが表示されます。ノートパソコンのハードドライブ上のファイルを保持するには「個人用ファイルを保持する」を選択し、工場出荷時の状態に戻すには2番目の「すべて削除する」を選択してください。
キーボードのキーがベタつく、押し込めない、元の位置に戻らない
キーが期待通りに入力されない状態。
キーの下に液体やゴミが溜まっている
各キーを慎重に上にこじ開けて、下のセンサーと基板を確認します。歯ブラシや綿棒などのツールを使用して、ゴミを分解して取り除きます。その後、圧縮空気で粒子を吹き飛ばすか、デバイスを裏返して底面を軽く叩いてください。
感度設定が不適切
画面左下の検索バーで「キーボード」という単語を検索します。「キーボード」コントロールタブを開き、キーが望ましい反応をするまで「表示までの待ち時間」と「表示の間隔」のスライダーを調整してください。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスのバッテリーが本来の持続時間を満たしていない状態。
バッテリーの寿命が尽きている
充電式バッテリーは時間の経過とともに劣化します。デバイスをしばらく使用していて、購入時よりもバッテリー駆動時間が大幅に短くなっている場合は、バッテリーを交換する必要があります。以下のヒントでバッテリー寿命を延ばす方法を紹介しますが、バッテリーがひどく劣化している場合は、あまり効果がない可能性があります。
不要なBluetoothの使用
デバイスでBluetoothを頻繁に使用しない場合は、Bluetooth機能を無効にするとバッテリー駆動時間を延ばせます。Bluetoothを無効にすると、Dell Latitude 9510は接続先デバイスの検索を行わなくなり、消費電力が削減されます。
Bluetoothを無効にするには、画面左下のWindowsスタートボタンをクリックしてスタートメニューを開きます。スタートメニューの左側にある歯車のアイコンをクリックして設定を開きます。「デバイス」見出しをクリックしてデバイスメニューにアクセスします。デバイスメニュー内に入ったら、左側の「Bluetooth とその他のデバイス」タブを選択します。「Bluetooth とその他のデバイス」メニューの中央上部にある「Bluetooth」ボタンを確認します。ボタンが「オフ」の場合は、絶対にクリックしないでください。ボタンが「オン」の場合は、クリックしてください。「Bluetooth」ボタンをクリックすると、ボタンが右から左へ移動し、表示が「オフ」に変わります。
輝度を下げる
Dell Latitude 9510の輝度を下げることで、画面の点灯に必要な電力が削減され、バッテリー駆動時間が延びます。
F6キーを押して輝度を下げます。バッテリー駆動時間を最大化するには、輝度バーが可能な限り低くなるまでF6を押し続けてください。
キーボードのバックライトを下げる、またはオフにする
キーボードのバックライトを無効にすると、消費電力が削減され、バッテリー駆動時間が延びます。
F5キーを押して、キーボードのバックライトのオン/オフを切り替えます。バッテリー駆動時間を最大化するには、キーボードから光が漏れていないことを確認してください。
「バッテリー節約機能」モードに切り替える
Dell Latitude 9510は、バッテリーの優先設定に応じてバッテリー駆動時間を調整します。バッテリー駆動時間を最大化するには、バッテリーの優先設定を「バッテリー節約機能」モードに変更してください。
バッテリー設定にアクセスするには、画面右下のバッテリーアイコンをクリックします。垂直線を水平バーの一番左までドラッグしてください。水平線上のテキストが「電源モード: バッテリー節約機能」と表示されているはずです。
背景プロセスの制限
アクティブに使用されていないプロセスを実行しすぎると、Dell Latitude 9510の動作が遅くなり、消費電力が増加します。
画面左下のWindowsスタートボタンをクリックしてスタートメニューにアクセスします。スタートメニューの左側にある歯車アイコンをクリックして設定を開きます。設定内に入ったら、検索バーに「バックグラウンド アプリ」と入力します。画面上部にある「アプリのバックグラウンド実行を許可する」ボタンをクリックし、「オフ」に切り替えてください。
Wi-Fiに接続できない
コンピューターがワイヤレスネットワークを検出または接続できない状態。
設定でWi-Fiがオンになっていることを確認する
タスクバー右下の「Wi-Fi」ボタンをクリックし、Wi-Fiボタンが青色になっていることを確認します。その後、目的のWi-Fiネットワークをクリックしてパスワードを入力してください。
コンピューターが最新の状態ではない
タスクバー左下の検索バーに「更新プログラムの確認」と入力します。見つかったアップデートを適用してください。
コンピューターがルーターから離れすぎている
コンピューターがルーターから離れすぎていると、強力なインターネット接続を得るのが困難になります。ルーターに近づけて、再度Wi-Fiへの接続を試みてください。
カーソルがフリーズしている、または正しく応答しない
トラックパッドの動きにカーソルが連動しない状態。
感度設定を調整する必要がある
感度が変更されている場合、カーソルが不規則な動きをしたり、まったく反応しなかったりすることがあります。
画面左下のWindowsスタートボタンをクリックしてスタートメニューを開きます。スタートメニューの左側にある歯車アイコンをクリックして設定を開きます。「デバイス」見出しをクリックしてデバイスメニューにアクセスします。デバイスメニューに入ったら、メニュー左側の「マウス」タブ(上から3番目のタブ)を選択します。水平バーを使用して、カーソル速度を好みの感度に調整してください。
Adam Sholar
メンバー登録日: 02/08/22
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 25
今までの合計 718
