メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Latitude 5500がオーバーヒートする場合、このページで考えられる解決策を確認してください。
冷却ファンが塞がれている
ノートパソコンの設置場所を変えるだけで、正常な状態に戻る場合があります。デバイスの背面と底面にある通気口が、空気を循環させるのに十分なスペースを確保できているか確認してください。ベッドやソファのような柔らかい場所や、散らかった場所にノートパソコンを置くと、通気口が塞がれやすくなります。テーブルやカウンターのような硬くて平らな場所にノートパソコンを移動し、数分待って問題が解決するか確認してください。
ホコリの蓄積
時間が経つにつれ、ホコリやその他の粒子がノートパソコンの通気口を通ってデバイス内に入り込むことがあります。これは通常の現象であり、少量のホコリであればデバイスに大きな影響はありません。しかし、長期間使用している場合やホコリの多い場所で使用している場合は、デバイスの冷却ファンの性能に影響を与えるほどゴミが溜まっている可能性があります。
エアダスターを使用すると、デバイスに悪影響を及ぼしている場所からホコリやゴミを取り除くことができます。清掃を始める前に、ノートパソコンの電源を切り、プラグが抜かれていることを確認してください。ノートパソコンの底面パネルを取り外し、ファンを見つけてファンブレードを固定します。缶を常に直立させた状態で、短く断続的に空気を噴射し、ファンがきれいになるまで繰り返してください。
開いているプログラムが多すぎる
通常よりも多くのタスクを実行していると、通常より多くの熱が発生します。タスクマネージャー(CTRL+ALT+ESC)を開いて、実行中の操作を確認してください。1つ以上のタスクが許容範囲を超えてCPUを使用している場合は、タスクマネージャーで右クリックしてタスクを終了できます。Google ChromeやFirefoxなどのブラウザを実行していて多くのタブを開いている場合は、使用していないタブを閉じてください。
また、充電中もノートパソコンは多くの熱を発生させます。可能であれば、プラグを抜いて使用を中断し、バッテリーを冷ましてください。
ファンの故障
Dell Latitude 5500は冷却ファンを使用して温度を下げます。ファンが故障して正常に機能していない場合、ノートパソコンがオーバーヒートする可能性があります。ファンが正常に動作しているかを確認する最も簡単な方法は、ファンの動作音を聞くことです。ファンが回っているか、回っている場合は異常な擦れ音やクリック音がしないか確認してください。ファンが回っていて異音がする場合は、ファンの清掃を試みてください。清掃後も異音がする場合は、交換が必要な可能性があります。
ファンが故障していると確認できた場合は、こちらの修理ガイドに従って交換を行ってください。
バッテリーの不具合
Dell Latitude 5500は、電源供給のためにリチウムイオンバッテリーを使用しています。時間が経つと、バッテリーが充電を保持できない、すぐに残量がなくなる、正しく充電されないといった問題が発生することがあります。場合によっては、経年劣化や熱への曝露によりリチウムイオンバッテリーが膨張することもあります。これが発生した場合は、安全上の懸念があるため直ちに使用を中止し、できるだけ早く交換する必要があります。目に見える膨張がない場合は、消耗したバッテリーまたは充電器の不具合に関連している可能性があります。
こちらの修理ガイドに従って、ノートパソコンのバッテリーを交換してください。
Evan B.
メンバー登録日: 03/09/26
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S26S6G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 235
