メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
メモ
交換や清掃を行う前に、コンピュータ内部の作業前の手順に従ってください。
Dell Latitude 3540のタッチパッドが応答しない、またはキーの押下が認識されない場合は、このページで解決策を確認してください。
タッチパッドのボタンの汚れまたは無効化
タッチパッドのボタンがユーザーの入力に応答しません。これには主に2つの原因が考えられます。
  1. タッチパッドに付着した汚れや油分を掃除して取り除きます。油分や食べかすが原因で、ボタンが完全に押し込まれないことがあります。コンピュータを再起動し、エラーが解消するか確認してください。それでも解消しない場合は、手順2へ進んでください。
  2. タッチパッドのボタンが無効になっている可能性があります。検索ボックスに main.cpl と入力して選択します。Dell Touchpadタブをクリックします。リストに表示されない場合は、Dellドライバーのダウンロードおよびインストール方法を参照してください。ボタンをクリックし、タッチパッドのボタンをオン/オフに切り替えて保存をクリックします。エラーが解消するか確認してください。
無効化されたタッチパッド
タッチパッドが無効になっている可能性があります。再度有効にするには、設定 > Bluetooth とデバイス > タッチパッドへ進み、オンに設定してください。
警告
タッチパッドの設定がすでにオンの状態でオフに切り替えると、タッチパッドが無効になり、応答しなくなります。この場合、再度有効にするまでコンピュータに外付けマウスを接続する必要があります。
古いドライバー
タッチパッドのドライバーが古いか、破損している可能性があります。検索ボックスに デバイス マネージャー と入力して選択します。ヒューマン インターフェイス デバイスのドロップダウンメニューを開き、HID 準拠タッチパッドを選択します。右クリックしてデバイスのアンインストールを選択し、コンピュータを再起動します。コンピュータが自動的に正しいドライバーを再インストールします。
損傷したタッチパッド
タッチパッドが損傷しているか、使用により摩耗しているため、交換が必要な場合があります。選択したベンダーから適切な交換部品を見つけ、ラップトップの仕様を満たしていることを確認してください。タッチパッドの取り外しの手順に従ってください。古いタッチパッドを取り外したら、タッチパッドの取り付けの手順に従ってください。
Gunner Dumas
メンバー登録日: 03/05/26
201 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026人のメンバー
UMASSD-EVANS-S26S1G4
5 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 148
