メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
お使いのDell Latitude 3420の動作が遅いですか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因の診断に役立ててください。
バックグラウンドプログラムが多すぎる
複数のアプリ、ブラウザのタブ、またはバックグラウンドタスクを同時に開いたままにしていることがよくあります。これらはCPUとメモリを使用するため、解決するにはタスクマネージャー(Ctrl + Shift + Esc)を開き、最もCPUまたはメモリを使用しているプログラムを確認して、不要なタブを閉じてください。
RAM(メモリ)不足
Dell Latitude 3420にはメモリが限られている場合が多く、マルチタスクや最新のアプリケーションには必ずしも十分とは言えません。ノートパソコンのRAMを16GBにアップグレードすると、パフォーマンスが大幅に向上します。これを行うには、リアカバーを取り外し、開いているスロットに互換性のあるRAMスティックを挿入してください。このアップグレードにより、システムが高速化し、より多くのタスクをスムーズに処理できるようになります。
ソフトウェアとドライバーのバージョンが古い
Windowsやデバイスドライバーのバージョンが古いと、動作が遅くなったり、互換性の問題が発生したりすることがあります。解決策は、Windowsを定期的に実行し、Dell Support Assistを使用してBIOSやドライバーのアップデートを自動的に確認することです。常に最新の状態に保つことで、ノートパソコンは効率的に動作します。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンがデバイスのオーバーヒートを起こすと、CPUが自動的に速度を低下させて過熱を防ぎます。これにより、システムが非常に遅く、反応が悪く感じられるようになります。解決策は、通気口とファンを掃除して、空気の流れを妨げている蓄積したほこりを取り除くことです。ほこりを取り除くには圧縮空気が理想的です。また、不要なデバイスのオーバーヒートを防ぐために、硬い場所でノートパソコンを使用してください。
ストレージがいっぱい、または故障している
ストレージドライブがほぼ満杯になると、Windowsが一時ファイルを作成するスペースが少なくなります。これによりノートパソコンのパフォーマンスが低下します。また、ドライブが古い場合もノートパソコンの応答時間が遅くなる可能性があります。解決策は、不要なファイルを削除し、ゴミ箱を空にすることです。ディスククリーンアップを実行してさらにストレージを解放することもできます。これらで改善しない場合は、ソリッドステートドライブ(SSD)にアップグレードしてください。
Sam Bradford
メンバー登録日: 10/15/25
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 42
今までの合計 314
