メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源コードを抜くと電源が切れる
ノートパソコンから電源コードを抜くと、充電が維持されません。
バッテリーの故障
まず、電源アダプターを接続してライトが点灯するか確認してください。点灯している場合は、バッテリーが故障しています。
電源アダプターの故障
ライトが点灯しない場合は、電源アダプターが故障しています。状況に応じて、交換部品の購入を検討してください。
バッテリー交換ガイド
キーボードのキーが戻らない
キーを押すと、動作が遅かったり、そのまま戻らなかったりします。
ゴミの蓄積
キーボードの動きが悪くなった場合、内部にゴミがたまっている可能性があります。粘着性のある物質が付着している場合は、消毒用アルコールで軽く湿らせた綿棒を使用してください。ホコリや小さなゴミの場合は、ブラシやエアダスターを使用してキーの隙間から取り除いてください。
キーボード交換ガイド
音が出ない
ノートパソコン本体や、サウンドボードに接続したスピーカーから音が出ません。
オーディオカードの故障
別のスピーカーやヘッドフォンを接続してオーディオをテストし、問題が外部要因ではないことを確認してください。問題が解決しない場合は、Dellのサポートページからドライバーソフトウェアの更新を試してください。ウェブサイトの指示に従い、ドライバーのアップデートが必要かどうかを確認します。最新の状態でも問題が続く場合は、オーディオカードが故障している可能性があります。
問題が解決しない場合は、新しいオーディオカードを購入する必要があるかもしれません。
オーディオカードの交換
画面が表示されない
Dell Latitude 3380のモニターに何も表示されません。
ディスプレイの無効化
まず、「Fn」キーを押しながら「F2」キーを押して、ディスプレイが無効になっていないことを確認してください。誤ってディスプレイを無効にした場合は、これで再度有効になります。
それでも問題が解決しない場合は、Windowsキーを押しながら「P」キーを押し、プロジェクターモードになっていないか確認してください。
それでも表示されない場合は、スクリーンが故障している可能性があります。状況に応じて、新しい部品の購入を検討してください。
ディスプレイアセンブリ交換ガイド
タッチパッドが反応しない
タッチパッドを使用しても反応がありません。
タッチパッドの無効化
タッチパッドが動作しない最も一般的な原因のひとつは、無効になっている、またはオフになっていることです。
誤ってショートカットキーを押していないか確認してください。通常はFnキーとF1などのFキーの組み合わせです。
設定でタッチパッドがオフになっている
Windowsの設定の「デバイス」タブにあるマウス設定で、タッチパッドが有効になっているか確認してください。何らかの理由で設定が変わり、タッチパッドが無効になっている可能性があります。この設定は、「設定」>「デバイス」>「タッチパッド」の順に確認できます。
タッチパッド交換ガイド
Michael Wood
メンバー登録日: 09/02/21
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,018
