メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがホーム画面に戻らない
タブレットがホームボタンの入力に応答せず、ホーム画面に戻りません。
デバイスがブートループから抜け出せない
ソフトウェアの不具合により、デバイスがブートループ(再起動の繰り返し)に陥っている可能性があります。電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を完全に切り、再度電源を入れ直してください。問題が解決しない場合は、デバイスからバッテリーを取り外してください。その後、バッテリーを再度挿入し、電源を入れ直してください。
バッテリーの不具合
バッテリーに不具合があり、充電が保持できていない可能性があります。デバイスを充電器に接続し、そこから起動を試みてください。デバイスが起動して正常に動作する場合、単に充電が必要か、バッテリーが故障しています。バッテリーが故障している場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
ソフトウェアのリセットが必要な場合
ファクトリーリセットを実行してください。デバイスのUSBポートに有線キーボードを接続します。起動中に、別のメニューが表示されるまで「F12」キーを押します。「Factory Data Reset」を選択し、画面の指示に従って実行してください。
スピーカーの音量が最大にならない
タブレットからの音が歪んだり、バリバリと音がしたり、音量が小さかったり、音が出なかったりします。
スピーカーとマザーボード間の接続不具合
スピーカーとマザーボード間の配線がしっかりと接続されているか確認してください。接続されていない場合は、ワイヤハーネスを取り外し、基板にしっかりと再接続してください。
スピーカーの破損または欠陥
他のトラブルシューティング方法でスピーカーの問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して内蔵スピーカーを交換してください。
デバイスにバッテリーエラーが表示される
デバイスに「Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced.(バッテリーが永続的な障害を検知したため、交換が必要です。)」と表示されます。
ドライバーの不具合
このエラーコードが表示される一般的な原因は、BIOS(基本入出力システム)とチップセットのアップデートが必要なためです。デバイスの電源を切ってから入れ直してください。表示エラーが解決しない場合は、こちらのリンクに従ってBIOSとチップセットをアップデートしてください。
バッテリーの不具合
表示エラーが続く場合、バッテリーの故障の兆候であり、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
LEDスクリーンの減光とちらつき
デバイスの画面が突然オン/オフになったり、ユーザーの操作なしに自動的に明るさが変わったりします。
ディスプレイケーブルの接続不具合
マザーボードはディスプレイケーブルを介して画面に電力を供給しており、このケーブルがマザーボードに正しく接続されていないと、画面がちらつくことがよくあります。マザーボードからディスプレイケーブルを取り外し、接続クリップを確認してください。接続に損傷がない場合は、マザーボードに完全に再接続してください。接続クリップが損傷している場合は、ディスプレイケーブルとスクリーンアセンブリを交換してください。
ドライバーの不具合
画面のちらつきはソフトウェアの誤作動が原因である可能性があり、その場合はビデオドライバーの不具合が問題です。デバイスでブラウザを開き、support.dell.comにアクセスしてください。「Drivers Home」ページを見つけ、対象のデバイスを選択し、最新のドライバーをダウンロードしてください。タブレットのデバイスマネージャーに移動し、現在のドライバーをアンインストールしてください。起動後、新しいドライバーのダウンロードファイルをダブルクリックしてインストールしてください。
タッチスクリーンが正常に応答しない
デバイスがユーザーの入力に従わなかったり、意図しないアプリが開いたりします。
ソフトウェアエラー
タッチの精度が悪い、または動作が不安定な場合は、単なる不具合やソフトウェアエラーである可能性があります。電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を切り、再度入れてみてください。問題が解決しない場合は、設定画面の「ディスプレイメニュー」で画面設定のリセットを試してください。
デバイスのアップデートが必要な場合
アップデートを確認してください。タブレットのUSBポートにマウスを接続し、Windowsメニューから設定を開きます。「アップデート」を探し、システムアップデートを確認してください。アップデートが表示されない場合は、この問題を解決するためにスクリーンを交換する必要があるかもしれません。Cortana経由の音声検索を使用してアップデートを検索することもできます。
デバイスが突然シャットダウンする
デバイスがユーザーの操作なしに突然シャットダウンします。
充電器の不具合
充電器がバッテリーを充電できていない可能性があります。他のデバイスでその充電器が機能するか確認し、問題が充電器にあるのかを特定してください。互換性のある他のデバイスでも充電器が機能しない場合は、交換が必要です。
バッテリーの不具合
デバイスの電源を入れ直してください。ランダムにシャットダウンが続く場合は、バッテリーの不具合の兆候であり、交換が必要な可能性があります。充電器を接続し、バッテリーが充電を保持できるか確認してください。バッテリーが充電を保持できない場合は、こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
Vincent Hoffman
メンバー登録日: 09/25/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
switch ON,but no display
emmaku21 - 返信 共有
hello, i need help my dell switch on but no display…..
emmaku21 - 返信 共有
Mine appears to charge (solid white light at charge port after being plugged in a while), but will not turn on. When the power button is pressed, it flashes white once, then the light at the charge port flashes red and white several times. Is there a way tp do a hard reset of the device in order to get it to boot? I have the Windows 8.0 usb key that it came with and would like to try reinstalling windows. I have not used this tablet in several years and from what I recall it was getting the BSOD frequently when it was working. Thanks!
Edward LaRose - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 36
今までの合計 3,842
