メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータがランダムにシャットダウンする
コンピュータが手動で電源を切っていないのにシャットダウンします。
故障したバッテリーまたは消耗したバッテリー
コンピュータがランダムにシャットダウンする場合、バッテリーの交換が必要です。交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
強制終了が必要
強制リセットで解決する場合もあります。電源ボタンを電源が切れるまで長押しし、再度電源を入れてください。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押してもコンピュータの電源が入りません。
故障した電源アダプター
アダプターが奥まで差し込まれているか、ライトが点灯しているかを確認してください。ライトが点灯していない場合は、故障している可能性が高いため、アダプターの交換を検討してください。
故障したバッテリー
アダプターを接続している時のみコンピュータが動作し、どれだけ時間をかけても充電されない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドに触れてもマウスポインターが動きません。
オペレーションシステムが応答しない
タッチパッドが反応しない場合、コンピュータがフリーズしている可能性があります。キーボードのいずれかのキーが反応するか確認してください。何も反応しない場合は、電源ボタンを長押しします。10~15秒待ってから、再度コンピュータの電源を入れてください。これによりフリーズが解除されるはずです。
タッチパッドボタンが無効になっている
多くのノートパソコンには、タッチパッドの近くにタッチパッドボタンがあるか、ファンクションキー(Fnキー)でタッチパッドを無効にする機能があります。ボタンを押すか、適切なキー操作を行ってタッチパッドを有効にしてください。タッチパッドの設定も確認できます。
1. スタートメニューから、「デバイスとプリンター」内にあるマウス設定に移動します。
2. 「マウスのプロパティ」で、タッチパッドの設定を探します。
3. 「タッチパッドを有効にする」の横のボックスにチェックが入っていることを確認します。
4. 必要に応じて他の設定を適用し、「適用」をクリックします。
5. タッチパッドをテストします。
ヘッドフォンやスピーカーから音が出ない
コンピュータから音声が出ません。
音量設定がミュートになっている
音量調節ページに移動し、音量が十分であることを確認し、ミュートになっていないか確認してください。
アプリケーション内の音量がミュートになっている
使用するアプリケーション内で音量がミュートになっていないか、または音量が十分であるかを確認してください。
オペレーションシステムが応答しない
オペレーションシステムが応答しない場合があり、最も単純な解決策はコンピュータを再起動することです。
故障したドライバー
音が聞こえても、すべて歪んでいる場合は、ドライバーが故障している可能性があります。検索バーで「ドライバーとソフトウェア」を検索して移動します。「オーディオ」をクリックし、適切なドライバーをダウンロードします。「コントロールパネル」>「デバイスマネージャー」>「サウンドコントローラー」の順に移動します。正しいサウンドカードをクリックし、「ドライバーの更新」をクリックします。更新されたドライバーを選択し、コンピュータを再起動します。
キーボードのキーが応答しない
指定された文字が入力されない、または全く入力されません。
異物が詰まっている
キーの下にパンくずや小さな粒子が詰まっていると、ノートパソコンに信号を送るボタンまでキーが押し込まれないことがあります。エアダスターを使用し、缶の説明に従ってキーの下のゴミを吹き飛ばしてください。
キーの外れ
キーキャップを下のコンポーネント(キーステイ)に再装着するために、キーをしっかりと押し込みます。正しく再装着されると、カチッという音が聞こえるはずです。
キーの破損
キーの交換が必要です。キーボードから慎重にキーを取り外し、交換してください。
画面がフリーズしている
ユーザーの操作に応答せず、同じ画面で固まったままになります。
多数のプログラムが実行されている
同時に実行されているプログラムが多すぎると、メモリに負荷がかかり動作が停止することがあります。電源ボタンをオフになるまで長押しして、ノートパソコンを強制リセットしてください。15秒待ってから、電源ボタンを押して再度電源を入れます。
外部デバイスの問題
ノートパソコンに接続された外部デバイスがシステムのロックアップを引き起こし、画面がフリーズすることがあります。これが原因かどうかをテストするには、フラッシュドライブ、CD、プリンターなどの各外部デバイスを1つずつ取り外し、どれがシステムのロックアップの原因であるかを確認してください。外部デバイスが原因であれば、画面のフリーズが解除されるはずです。
通気口の詰まり
ノートパソコンの底面には一連の穴(通気口)があります。ここに埃や髪の毛などが詰まっていると、通気口が塞がれ、システムがオーバーヒートして動作が遅くなる可能性があります。ノートパソコンの電源を切り、エアダスターを使用して通気口のゴミを十分に吹き飛ばし、きれいになるまで掃除してください。その後、ノートパソコンを再起動してください。
もしタッチパッドが反応しない場合、コンピュータがフリーズしている可能性があります。キーボードのいずれかのキーが反応するか確認してください。何も反応しない場合は、電源ボタンを長押しします。10~15秒待ってから、再度コンピュータの電源を入れてください。これによりフリーズが解除されるはずです。
タッチパッドボタン
5. タッチパッドをテストします。
ヘッドフォンやスピーカーから音が出ない
コンピュータから音声が出ません。
音量設定
アプリケーション内の音量
オペレーションシステム
故障したドライバー
キーボードのキーが応答しない
異物が詰まっている
キーの外れ
キーの破損
画面がフリーズしている
多数のプログラムが実行されている
外部デバイスの問題
通気口の詰まり
ノートパソコンの底面には一連の穴(通気口)があります。ここに埃や髪の毛などが詰まっていると、通気口が塞がれ、システムがオーバーヒートして動作が遅くなる可能性があります。ノートパソコンの電源を切り、エアダスターを使用して通気口のゴミを十分に吹き飛ばし、きれいになるまで掃除してください。ノートパソコンを再起動してください。
Olivia
メンバー登録日: 03/20/18
818 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 1,354
