メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ワイヤレスネットワークに接続できない
自宅のWi-Fiネットワークやインターネットへの接続に問題が発生しています。
アクセスポイントから離れすぎている
Wi-Fiには有効範囲があるため、ルーターやMini 10の受信範囲を超えた距離からデバイスを使用しようとしている可能性があります。ルーターに近づいてみて、状況が改善するか確認してください。
Wi-Fi設定が無効になっている
Windows内でWi-Fiカードが無効になっていることが、インターネットに接続できない原因かもしれません。Windowsで「スタート」ボタン > 「コントロールパネル」 > 「システムとセキュリティ」 > 「デバイスマネージャー」の順にクリックします。メニューが表示されたら、「ネットワークアダプター」を探します。「+」記号をクリックしてドロップダウンメニューを開きます。ワイヤレスアダプターを右クリックし、無効になっている場合は「有効」をクリックします。
他の解決策がうまくいかない
コンピューター内のWi-Fiカードの故障が原因である可能性があります。この問題を解決するには、Wi-Fiカードを交換する必要があります。交換方法については、修理ガイドを参照してください。(ガイドへのリンクを適宜挿入してください。)
ブラックスクリーン
コンピューターの電源を入れた際に画面が真っ暗です。
映像の乱れ
画面が真っ暗なのは、ノートパソコン内部のビデオ関連の問題が原因である可能性があります。これを確認するには、システムセットアップ(BIOS)内でLCD(液晶ディスプレイ)をテストする必要があります。まずコンピューターの電源を切り、再度電源を入れてF2キーを押します。ここから、線や歪み、その他の問題がないか確認します。オペレーティングシステム外でLCDの問題を確認するLCD BISTテストも必ず実行してください。
輝度が低く設定されている
ノートパソコンの動作中に、LCD画面の輝度を調整してください。実際には輝度が非常に低く設定されているだけなのに、画面が暗くて真っ暗に見えることがあります。
バッテリーが電力を保持しない
コンセントに接続していないときにバッテリーが電力を保持できない場合、画面が起動せず真っ暗なままになります。バッテリーが充電を保持できないため、コンピューターに十分な電力を供給できていません。
グラフィックカードが機能していない
ソフトウェアやビデオカードの問題の可能性を確認するために、外部モニターでテストしてください。外部モニターで映像が正常に表示される場合は、グラフィックカードは正常に機能しています。映像が表示されない場合は、LED診断、ビープコードを確認し、LCD BISTテストを実行して、問題がLCDパネルにあるかどうかを確認してください。
デバイスのオーバーヒート
Inspiron Mini 10を使用していると、発熱するトランジスタが詰め込まれているため、デバイスのオーバーヒートが問題になることがあります。
ファンと通気口の詰まり
PCの通気システムに圧縮空気を吹き付けることで、デバイスのオーバーヒートの問題を軽減できます。これにより、空気の流れを妨げ、PCの冷却を阻害している可能性のあるほこりを取り除くことができます。
硬く平らな面に置いていない
ノートパソコンを使用するときは、机や本のような硬く平らな面に置いてください。分厚い布やカーペットの上に置かないでください。そのような表面では、ファンや通気口への空気の取り込みが妨げられます。デスクで作業するときは、コンピューターのバッテリーの下に小さな本や物を置くこともできます。こうしてわずかに傾けるだけでノートパソコンの下に空気が流れやすくなり、大幅に冷却効果が高まります。その際、本が底面のファン穴を塞がないように注意してください。
未最適化のソフトウェア
デバイスのオーバーヒート問題を解決するために、PCに既にインストールされているソフトウェアプログラムを使用できます。このソフトウェアはプロセッサの速度や画面の輝度を制御し、PCのコア温度を測定します。また、省電力機能を使用し、必要なソフトウェアのみを読み込み、PCがマルウェアに感染していないことを確認してください。
デバイスの電源が入らない
電源を入れようとしても、デバイスが反応しません。
外部電源の故障
アダプターの接続を外して、外部電源やコードに物理的な損傷がないか確認してください。目立った損傷がない場合は、電源コードがコンセントとアダプターの両方に正しく差し込まれているか確認します。正常な外部電源であれば、コンセントに差し込むと表示灯が緑色に点灯します。それでも反応がない場合は、コンセントの故障の可能性を排除するために、別のコンセントを試してください。それでもうまくいかない場合は、アダプターが故障している可能性があります。アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの不具合
外部電源を接続するとデバイスが動作するものの、取り外すとすぐに電源が切れる場合です。バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられている場合は、バッテリーを取り外して、外部電源のみを使用してデバイスを動作させてください。これでデバイスが動作する場合、バッテリーが充電を保持できていない可能性があり、バッテリーが劣化していると考えられます。交換用バッテリーの検討をしてください。
電源(DC-IN)ジャックの故障
アダプターを接続する電源ジャックは、マザーボードに安定した電力を供給します。ジャックは抜き差しを繰り返すことで劣化し、故障の原因となることがあります。電源ジャックが故障していると、マザーボードに電力が供給されません。電源ジャックの交換を検討してください。
マザーボードの故障
外部電源の表示灯は緑色に点灯し、バッテリーと電源ジャックを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードの交換を検討してください。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドがタッチを感知しないか、カーソルの動きが不規則です。
タッチパッドの汚れ
柔らかい布とスクリーンクリーナーを使用して、タッチパッドを拭いてください。また、タッチパッドの動作に影響を与える可能性があるため、手は清潔で乾いた状態にしてください。
デバイスの動作が遅い
プログラムが多すぎると、コンピューターの動作が遅くなることがあります。可能な場合は、すべてのプログラムを閉じてコンピューターを再起動してください。不可能な場合は、画面が真っ暗になるまで電源ボタンを押し続けて、コンピューターを手動で再起動してください。電源を入れる前に2分間待ってください。コンピューターが再起動した後、問題が解決したか確認してください。
タッチパッドの詰まり
慎重にタッチパッドを取り外し、その下を清掃して、タッチパッドが正しく動作しない原因となるものが何もないことを確認してください。
タッチパッドの再インストール
これらの解決策で解決しない場合は、タッチパッドの修理ガイドに進んでください。
Melissa Russell
メンバー登録日: 10/26/16
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G4
4 メンバー
120のガイドは作成済み
2 件のコメント
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - 返信 共有
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 47
今までの合計 3,541
