メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターが起動しない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配がない
電源アダプターの不具合
電源アダプターがコンセントに差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、アダプターのランプが点灯しているか確認してください。アダプターが差し込まれているにもかかわらずランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。新しいアダプターの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
電源アダプターが故障していないことを確認済みで、アダプターを接続している時のみコンピューターが起動する場合は、バッテリーが故障しており交換が必要です。詳細な手順についてはDell Inspiron M5010のバッテリーの交換を参照してください。
コンピューターが起動しない
ノートパソコンの電源は入るが、オペレーションシステムが読み込まれず、エラーメッセージが表示される
USBドライブやメモリーカードを取り外す
電源および画面が正常に機能していると仮定すると、Windowsが読み込まれる前にノートパソコンが停止している可能性があります。この問題の原因として、ポートやスロットにUSBドライブやメモリーカードが差し込まれたままになっていることが考えられます。ノートパソコンがこれらから起動しようとしているか、またはDVDやBlu-rayドライブにディスクが残っている可能性があります。
レスキューディスクを使用する
エラーメッセージが表示される、またはログイン画面に到達する前にWindowsがフリーズする場合は、レスキューディスクの使用を試してください。お手元にあればWindows DVDを使用できますが、ない場合は(別のコンピューターを使用して)レスキューディスクのイメージをダウンロードし、CDまたはDVDに書き込むか、USBフラッシュドライブに展開することができます。その後、そこから起動してWindowsの問題の修復を試みてください。ウイルスが原因である場合は、アンチウイルスプロバイダーが提供するレスキューディスクを使用してください。これには、マルウェアを検出および削除するためのスキャンツールが含まれています。
ハードドライブの不具合
新しくメモリーを取り付けたばかりの場合、それが原因でノートパソコンが起動しない可能性があります。一度取り外し(必要であれば古いメモリーを付け直し)、再度試してください。これで解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要な可能性があります。詳細な手順についてはDell Inspiron M5010のハードドライブ交換を参照してください。
キーが反応しない、または不足している
キーボードのすべてのキー、または一部のキーが反応しない、またはキーが外れている
キーがまったく反応しない
キーがまったく反応しない場合は、キーボードが故障しているか接続が切れている可能性があるため、交換が必要です。詳細な手順についてはDell Inspiron M5010 キーボードの交換を参照してください。
キーが押し込めない
キーの下に何かが詰まっていて押し込めない可能性があります。キーを取り外し、その下に何もないことを確認して(エリアを清掃してください)、キーを元に戻してください。詳細な手順についてはDell Inspiron M5010のキーキャップの交換を参照してください。
キーが足りない
不足しているキーを取り寄せて交換してください。
画面表示が乱れる
画面の映像が混ざったり歪んだりしている
LCDスクリーンの問題
外部ディスプレイをシステムに接続し、そちらでも表示が歪むかどうかを確認してください。‘D’キーと電源ボタンを同時に押して、システムのLCDテストを実行してください。テスト中は単色が表示されます。このテスト中に画面が乱れたり歪んだりするかを確認してください。乱れる場合は、LCDスクリーンを交換する必要があります。詳細な手順についてはDell Inspiron M5010 LCDスクリーンの交換を参照してください。
ディスクドライブが動作しない
ノートパソコンが挿入されたCD/DVDを読み取れない
ソフトウェアの不具合
CD/DVDドライブ用の最新ドライバーをダウンロードしてください。
ディスクドライブの不具合
最新のドライバーソフトウェアをダウンロードしても問題が解決しない場合は、ドライブの交換が必要な可能性があります。詳細な手順についてはDell Inspiron M5010 CD/DVDドライブの交換を参照してください。
Sydney Moseley
メンバー登録日: 10/13/14
452 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 21
今までの合計 2,289
