メインコンテンツにスキップ
Inspiron E1705は、最新の高性能技術をわずか7.61ポンド(約3.45kg)のモバイルデザインに凝縮しています。
ノートパソコンの電源が入らない
コンピューターが起動しません。
アダプター
Inspiron E1705が充電されているか確認してください。また、機能しているコンセントに接続されていることを確認してください。コンピューターが正しく接続されているかも再確認してください。これでも解決しない場合は、電源アダプターの不良が考えられます。
消耗したバッテリー
アダプターが正常に機能しており、コンピューターが充電されているにもかかわらず問題が発生する場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。コンピューターの電源が入らない、または画面が暗くちらつく場合は、バッテリーに問題があります。
メモリ (RAM) の不良
ノートパソコンの電源を入れた際に、プログラムの実行中にランダムなクラッシュや原因不明のフリーズが発生する場合は、RAMの不具合が考えられます。Windowsが起動せずエラーメッセージが表示される、ブルースクリーンが表示される、あるいはプログラムが予期せず終了する場合は、現在インストールされているRAMを交換してください。RAMを再インストールし、スロットに正しく装着されていることを確認してください。
マザーボードの不良
ここまでのトラブルシューティングを試しても、ノートパソコンの電源を入れた際に何も反応がない場合は、マザーボードの問題が考えられます。マザーボードの不良を示す症状としては、電源ボタンは点灯するが画面が真っ暗なままの場合や、電源を入れた後にマザーボードから静かな異音が聞こえる場合などがあります。
画面に何も表示されない
画面が突然真っ暗になり、何も見えなくなります。
充電の確認
Inspiron E1705の電源が入っているか確認してください。入っていない場合は、コンピューターを接続して電源が入るか確認してください。コンピューターの電源が入っている場合は、輝度設定を確認してください。
輝度レベルの確認
輝度設定が最低になっていないか確認してください。輝度を上げてみてください。それでも解決しない場合は、グラフィックカードまたはビデオカードの故障、あるいはディスプレイの破損が考えられます。
グラフィックカード / ビデオカードの不良
上記のいずれの解決策でも画面の問題が直らない場合は、グラフィックカード / ビデオカードのファンの音を確認してください。通常よりもファンの数が少なく聞こえ、モニターが真っ暗なままであれば、グラフィックカードが故障しています。
ディスプレイの欠陥
上記の解決策で直らない場合は、画面を交換する必要があります。ノートパソコンの画面の交換方法については、修理ガイドを参照してください。
バッテリーのトラブル
コンピューターが突然シャットダウンします。
バッテリーの取り付け
バッテリーがInspiron E1705に正しく取り付けられているか確認してください。タブをスライドさせてバッテリーを取り外すことができます。その後、バッテリーをスロットに合わせて再び挿入してください。スライド式の解放タブがカチッと鳴る音がすれば、バッテリーは正しく取り付けられています。
消耗したバッテリー
電源アダプターを接続せずにコンピューターの電源を入れてみてください。電源が入らない場合は、電源アダプターを接続して試してください。コンピューターが起動した後、電源アダプターの接続を外してください。コンピューターがシャットダウンする場合は、バッテリーが消耗しています。新しいバッテリーを購入することで解決できます。
ハードドライブのトラブル
ハードドライブに関連する一般的な問題です。
Windowsが最初の画面でフリーズする
ノートパソコンの電源は入るものの、Windowsの起動画面でフリーズする場合は、ハードドライブの問題が考えられます。ちらつきや微かなクリック音が聞こえる場合は、ハードドライブの深刻な問題ですので、交換する必要があります。詳細については修理ガイドを参照してください。
音が出ない
音声に関する問題、または全く音が出ない場合です。
外部スピーカーからは音が出るが、内蔵スピーカーからは出ない
ノートパソコンから音声が聞こえないものの、外部スピーカーを接続すると音が聞こえる場合は、ハードウェアの問題が考えられます。Dell診断ツールでオーディオテストを実行してみてください。
ワイヤリングの不良
全く音が出ない場合は、ノートパソコン内部のオーディオカードを確認することをお勧めします。ワイヤリングがマザーボードに正しく接続されていない可能性があります。
ドライバーのアップデート
もう一つの一般的な問題は、Inspironのドライバーが更新されていないことです。Dellのウェブサイトにアクセスし、すべてのドライバーが最新であることを確認してください。これによりオーディオの問題が解決する場合があります。
Malik Shahbal
メンバー登録日: 10/05/10
471 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 9,818
