メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オペレーションシステム(OS)が起動しない
システムがオペレーションシステムを起動しません。
セーフモードで起動する
Dell Inspiron E1505の電源を入れてもオペレーションシステムが起動しない場合は、デバイスをセーフモードで起動する必要があります。セーフモードで起動するには、デバイスの電源を入れる際にF8キーを繰り返し押してください。セーフモードに入ると、前述の問題によるシステムクラッシュを回避しながら、コンピューターの問題を診断できます。起動失敗の一般的な原因として、プログラムのインストールが破損している場合があります。これは破損したプログラムをアンインストールすることで解決できます。作業が終了し、セーフモードを終了したい場合は、デバイス内のシャットダウンボタンを使用してマシンの電源を切ってください。この操作にデバイスの物理的な電源ボタンを使用しないでください。さらなる問題が発生する可能性があります。
オペレーションシステムのインストール破損
オペレーションシステムが起動しない、または起動中にクラッシュする場合、ブートファイルが破損している可能性があります。可能な場合、USBデバイス、SDカード、CDなどの代替ソースから起動することで、ブートファイルの破損を確認できます。この問題を解決するには、システムリカバリーを起動するか、オペレーションシステムを再インストールする必要があります。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーの充電がすぐになくなる、または全く充電されません。
バッテリーの故障
ノートパソコンのバッテリーの一般的な寿命は、使用状況に応じて1年から3年です。バッテリーの使用と時間の経過とともに、充電を保持する能力は低下します。バッテリーが充電を保持できない場合、コンセントに接続されていないとノートパソコンは機能しません。ノートパソコンの携帯性を回復させるには、バッテリーを新品と交換する必要があります。
A/C電源コードの故障
Dell Inspiron E1505のA/C電源アダプター、あるいはケーブルやコネクタのいずれかが故障している可能性があります。この問題を確認するために、電源アダプターを正常に動作することが分かっているコンセントに差し込み、電源アダプターのケーブルがすべての端でしっかりと接続されていることを確認してください。次に、他の互換性のあるノートパソコンで電源アダプターを使用してみてください。そのノートパソコンで充電中と表示される場合は、コンピューターの充電ポートまたはマザーボードに問題がある可能性があります。
ブルースクリーンが表示され、コンピューターが再起動する
PCの電源を入れるとブルースクリーンが表示されます。
アクションセンターを確認する
Dell Inspiron E1505の使用中にブルースクリーンが発生した場合は、「アクションセンター」を開いて解決策を確認できます。Windowsは、ブルースクリーンやその他の過去のエラーを分析し、問題の修正に関する情報を提供します。画面の左下隅にある「スタートボタン」をクリックして「アクションセンター」を表示できます。メニューが表示されたら、「コントロールパネル」をクリックし、新しいウィンドウを表示させます。「コントロールパネル」の最初の項目である「システムとセキュリティ」をクリックすると、最初のリンクとして「アクションセンター」が表示されます。
セーフモードで起動する
Dell Inspiron E1505がブルースクリーンのみを表示する場合、デバイスをセーフモードで起動する必要があります。セーフモードで起動するには、デバイスの電源を入れる際にF8キーを繰り返し押してください。セーフモードに入ると、前述の問題によるシステムクラッシュを回避しながら、コンピューターの問題を診断できます。起動失敗の一般的な原因として、プログラムのインストールが破損している場合があります。これは破損したプログラムをアンインストールすることで解決できます。作業が終了し、セーフモードを終了したい場合は、デバイス内のシャットダウンボタンを使用してマシンの電源を切ってください。この操作にデバイスの物理的な電源ボタンを使用しないでください。さらなる問題が発生する可能性があります。
ハードドライブの破損
コンピューターの電源が入らない、または電源が入ってもハードドライブ破損のエラーが表示されます。
ディスクの読み取りエラーが原因でオペレーションシステムが起動しない場合、ハードドライブが故障または破損している可能性があります。この問題を解決するには、適切なレンズクリーニングブラシを使用してハードドライブのコネクタ用のピンとソケットを清掃してください。次に、ハードドライブから異音がしないか確認してください。ドライブから擦れる音や甲高い音がする場合は、故障している可能性があります。可能な場合は、USBハードドライブ、USBサムドライブ、SDカードなどの代替メディアソースにあるオペレーションシステムから起動して確認してください。ハードドライブが故障していることが確認された場合、またはそれでも動作しない場合は、ハードドライブの交換が必要になります。
光学ドライブが動作しない
光学ドライブがCDの読み取りや書き込みを行いません。
CDの損傷/汚れ
光学ドライブに挿入しているCDまたはDVDが損傷しているか、汚れている可能性があります。CDやDVDを挿入する前に、ゴミや汚れがないことを確認してください。ディスクが汚れている場合は、布で表面を拭いてきれいにしてください。また、ディスクに傷が付いているなど、損傷している可能性もあります。
CDの読み取りエラー
使用しようとしているCDやDVDの状態が完璧な場合、問題は光学ドライブ自体にある可能性があります。その特定のディスクが光学ドライブでサポートされていないか、ドライブ自体が故障しているか、オペレーションシステムに軽微な破損がある可能性があります。
Anthony Toscano
メンバー登録日: 10/20/16
323 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 1,215
