メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターがオーバーヒートする
コンピューターがすぐに熱くなります。
ラップトップの通気口が塞がれている
ラップトップを使用する際、底面にファンがあることを忘れてしまいがちです。ベッドや同様の場所でラップトップを使用すると、オーバーヒートの原因となります。これを解決するには、適切な場所や冷却パッドを使用してください。
通気口が塞がれているようだ
この場合、ファンに溜まったホコリなどが原因でオーバーヒートしている可能性が高いです。これにより、冷却性能が低下します。改善するには、圧縮空気(エアダスター)をファンに吹きかけるか、直接ファンに空気を吹き込んでみてください。
ヒートシンクまたはファンの完全な故障
上記で解決しない場合、部品の故障や衝撃により、ファンまたはヒートシンクが破損している可能性があります。通気口の過度な塞がりや、不良部品が原因である可能性があります。ヒートシンクを交換するには、ヒートシンク交換ガイドを参照してください。
コンピューターの電源が入らない
コンピューターの電源を入れようとしても、オフのままです。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが空のため、コンピューターの電源が入らない可能性があります。電源アダプターをコンピューターに接続し、もう一方の端をコンセントに差し込んでバッテリーを充電してください。その後、再起動を試みるか、コンピューターの充電 LED が点灯しているか確認してください。
電源アダプターの不良
アダプターが破損していると、コンピューターやバッテリーに電力が供給されません。他のコンピューターで使用している同様のアダプターが機能するか確認することで、電源が供給されているか判断できます。他のアダプターで機能する場合は、アダプターの交換が必要です。
バッテリーの不具合
充電してもコンピューターの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリー交換ガイドを参照してください。
画面が正常に映らない
ディスプレイが正常に表示されない、または真っ暗です。
ディスプレイがオフになっている
ラップトップの電源が入っているのに画面が真っ暗な場合は、ディスプレイがオフになっていないか確認してください。ディスプレイをテストするには、キーボード左側の Fn キーを押しながら F2 を押します。
コンピューターが起動していない可能性がある
ログイン画面が表示された後に画面が真っ暗になるものの、ラップトップが起動している音が聞こえる場合は、オペレーションシステムの問題かもしれません。まず、コンピューターを再起動して問題が解決するか確認してください。それでも解決しない場合は、オペレーションシステムの修復が必要な可能性があります。
画面の破損
画面が完全に真っ暗な場合、破損している可能性があります。水没、ひび割れ、強い圧力などが原因で深刻な損傷を負うことがあります。画面を修理するには、ディスプレイ交換ガイドを参照してください。
ファイルを保存できない
コンピューターでファイルを保存できません。
ハードドライブの容量不足
ファイルを保存できない場合は、不要なファイルを削除するか、より容量の大きいハードドライブをインストールしてください。新しいハードドライブをインストールする場合は、ハードドライブ交換ガイドを参照してください。ハードドライブを交換する前に、すべてのファイルとプログラムを必ずバックアップしてください。
ハードドライブの故障
ファイルを削除しても保存できない場合は、機械的な故障によりハードドライブが破損している可能性があります。ハードドライブは機械的な装置であるため、故障が発生しやすい性質があります。ハードドライブが故障した場合は交換が必要です。ハードドライブ交換ガイドを参照してください。ハードドライブを交換する前に、すべてのファイルとプログラムを必ずバックアップしてください。
コンピューターが予期せずクラッシュ・フリーズする
コンピューターは動作しますが、予期せずクラッシュしたりフリーズしたりして、保存していない作業が消えてしまいます。
実行中のプログラムが多すぎる
コンピューターの動作が遅い場合、同時に実行するプログラムの数を最小限に抑えるのが第一歩です。使用していないアプリケーションはすべて終了させてください。また、Webブラウザの未使用のタブも閉じてみてください。
デバイスの再起動が必要
使用していないアプリケーションを閉じてもコンピューターの速度が上がらない場合は、再起動が必要かもしれません。コンピューターのバックグラウンドで不要なプロセスが実行されていることがあります。ラップトップを再起動すると、すべてのプログラムとプロセスが自動的に終了します。これにより RAM がリセットされ、他のプログラムに使用できるようになります。
RAM の問題
再起動してもコンピューターの速度が改善しない、またはクラッシュする場合は、RAM の問題が発生している可能性があります。Windows の起動時にエラーメッセージが表示されない、ブルースクリーンが発生する、またはプログラムが予期せずクラッシュする場合は、現在インストールされている RAM を交換する必要があります。RAM 交換ガイドを参照してください。
Kinsey
メンバー登録日: 03/20/17
17 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 810
