メインコンテンツにスキップ
ラップトップが電源に入らない
コンピューターの電源が入らない状態です。
電源コードが接続されていない
電源コードがコンピューターに差し込まれているか確認します。接続されている場合は、電源コンセントに差し込まれているか確認します。電源コードが正しく差し込まれているにもかかわらずラップトップが起動しない場合は、コードが損傷している可能性があり、交換が必要な場合があります。詳細については、リペアガイドを確認してください。
消耗したバッテリー
まず、バッテリーがラップトップに正しく接続されているか確認します。接続されていない場合は、バッテリーを再接続して再度試してください。それでもコンピューターの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの取り付けや取り外しに関する情報は、バッテリーのリペアガイドを参照してください。
電源ボタンの故障
電源ボタンを押しても反応しない可能性があります。まず、ボタンをしばらく押し続けてコンピューターが反応するか確認します。何も起こらない場合は、ボタンの交換を試みる前に上記のトラブルを確認してください。交換が必要な場合は、電源ボタンのリペアガイドを参照してください。
スクリーンが動作しない
スクリーンが真っ暗、または異常な画像が表示されている状態です。
スクリーンとメインプロセッサー間の接続に問題がある可能性があります。スクリーンと、本体に接続されているワイヤリングが所定の位置にあるか確認します。問題がない場合は、マシンを再起動してスクリーンが再び起動するか確認してください。
ケーブルが接続されていない場合、または問題が続く場合は、詳細な手順についてスクリーンのリペアガイドを参照してください。
キーが応答しない
コンピューターがユーザーの操作に応答しない状態です。
Dellサポートサイト(http://support.dell.com/support)からBIOSをA...
問題が解決しない場合は、キーボードがラップトップに接続されているか確認します。キーボードを外すための修理ガイドを参照してください。
マシンが充電しない
コンピューターのバッテリーが充電されない、または電力が保持されない状態です。
電源コードが接続されていない
電源コードがコンピューターに差し込まれているか確認します。接続されている場合は、電源コンセントに差し込まれているか確認します。電源コードが正しく差し込まれているにもかかわらずラップトップが充電しない場合は、コードが損傷している可能性があり、交換が必要な場合があります。
消耗したバッテリー
まず、バッテリーがラップトップに正しく接続されているか確認します。接続されていない場合は、バッテリーを再接続して再度試してください。それでもコンピューターが充電しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの取り付けや取り外しに関する情報は、バッテリーのリペアガイドを参照してください。
Webカメラが動作しない
カメラがユーザーのビデオをキャプチャしていない状態です。
Dellサポートサイト(http://support.dell.com/support)からA01 BIOSドライバーを再インストールしてください。
問題が解決しない場合は、Webカメラが正しく接続されているか確認します。Webカメラへのアクセスガイドを参照してください。
スピーカーが動作しない
"スピーカーから音が正しく出ない、または音が出ない状態です。"
まず、スピーカー音量とマスター音量の両方がオンになっていることを確認します。これらは別々に設定されているため、個別に切り替える必要があります。次に、マシンを再起動してください。
問題が解決しない場合は、スピーカーが接続されているか確認します。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。手順については、スピーカーのリペアガイドを参照してください。
USB接続が認識しない
コンピューターに接続されたUSBデバイスが認識されない状態です。
デバイスを別のUSBポートに再接続してみてください。特定のポートでは認識されず、他のポートでは認識される場合は、そのポートが故障している可能性があります。壊れたポートを交換するには、修理ガイドを参照してください。どのポートでもデバイスが認識されない場合は、「マイコンピューター」にアクセスし、手動でデバイスの起動を試みてください。
Kyle Beekman
メンバー登録日: 04/05/12
144 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 22
今までの合計 3,561
