メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Inspiron 7568 の電源が入らない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配がない
電源アダプターの故障
電源アダプターが接続され、充電ランプが点灯しているか確認してください。アダプターが接続されているにもかかわらずランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。新しいアダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
電源アダプターを接続し、アダプターのランプが点灯している場合は、アダプターがノートパソコンに正しく接続されているか確認してください。充電時間に関係なく、アダプターを接続している時のみ電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。私たちのバッテリー交換ガイドを使用して、バッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
Kindleは部品点数が少なく、比較的シンプルな構造のデバイスです。消去法により、故障箇所を容易に特定できます。上記の手順を試してもKindleの電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。
キーボードが反応しない
キーボードのキーが反応しない、または故障しているように見える
キーボードの故障
キーボード全体が反応しない場合は、私たちのキーボード交換ガイドに従って交換を試みてください。
タッチスクリーンが反応しない
Inspiron 7568 のモニターがタッチに反応せず、表示も変わらない
ディスプレイ用ソフトウェアドライバーが古い
Dellの「PCの検出」ツールをこちらから使用してください。「ドライバーおよびダウンロード」を選択し、タッチドライバーが最新であることを確認してください。
ディスプレイの欠陥
ドライバーをアップデートしてもタッチ機能が復旧しない場合は、ディスプレイアセンブリの交換が必要な可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
作業中に、通知なしでパソコンがランダムにシャットダウンする
通気口やファンの埃
パソコンは、通気口やファンに過剰な埃やその他の物質が詰まるとオーバーヒートを起こすことがあります。これを解決するには、エアダスターを使用して、通気口とファンの埃を慎重に吹き飛ばしてください。
ファンの故障
パソコンの電源を入れた際にファンが回転する気配がない場合は、交換が必要な可能性があります。
タッチパッドが動作しない/マウスがフリーズする
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,291 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のコメント
This unit has always been a severe problem.
I cannot even DOWNLOAD a new windows 10 …
The laptop says. X No bootable devices found.
A while back I refused to continue update downloads…the laptop was getting worse…especially after a warranty technician changed a hard drive.
I bout give up on Windows 10…
Now I have purchased a new hard drive again….a and I had to buy a new windows 10
that will not DOWNLOAD.
No driver's…
mohawkmine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 43
今までの合計 1,928
