メインコンテンツにスキップ
コンピュータの電源が入らない
コンピュータが起動しません。
消耗したバッテリー
コンピュータのバッテリーが消耗している可能性があります。電源アダプタを接続した状態でコンピュータの電源が入る場合、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ハードドライブの故障
起動時にハードドライブの故障に関する警告が表示される場合、ハードドライブを交換する必要があります。ハードドライブの取り外し方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
RAMの欠落
電源アダプタを接続してもコンピュータの電源が入らない場合、RAM(ランダムアクセスメモリ)が欠落しているか、正しく取り付けられていない可能性が高いです。RAMの取り付け方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源ケーブルを外すとコンピュータの電源が切れる
コンピュータは正常に動作しますが、電源ケーブルを外すと電源が切れます。
バッテリーが充電を保持しない
電源アダプタを接続している間は正常に動作するものの、外すと電源が切れる場合、バッテリーが消耗しています。バッテリーの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
キーボードが正常に動作しない
キーボードのキーが欠けている、または一部のキーが反応しません。
特定のキーが反応しない
タイピング中に特定のキーが認識されません。キーボード内のワイヤリングに不具合がある可能性が高いです。キーボードは一体型の部品であるため、キーボード全体を交換する必要があります。キーボードの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
キーが欠けている
キーボードのキーが一つでも欠けている場合、キーボードは一体型の部品であるため、キーボード全体を完全に交換する必要があります。キーボードの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面が表示されない
コンピュータの電源は入っていますが、画面に画像が表示されません。
画面の破損
コンピュータの電源が入っているか確認し、数分間待ってから再度確認してください。それでも画像が表示されない場合は、画面が破損している可能性が高いです。画面の取り外し方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスクが読み込めない
ディスクドライブに挿入したディスクにアクセスできません。
ディスクドライブの故障
使用しようとしているディスクが正常であることを確認済みの場合、ディスクドライブが故障している可能性があります。ディスクドライブの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスクの不具合
ディスクドライブの修理を行う前に、読み込もうとしているディスクが正常であることを確認してください。可能であれば、他のコンピュータで検証してください。ディスクが正常であると確信できる場合、ディスクドライブが故障している可能性があります。ディスクドライブの交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ファイルが保存できない
ハードドライブにこれ以上ファイルを保存できません。
ハードドライブの容量不足
ハードドライブの残りの空き容量は、スタートメニューから「コンピュータ」または「マイコンピュータ」(Windowsのバージョンによって異なります)を開くことで確認できます。ハードドライブがいっぱいで、これ以上データを保存したい場合は、新しく大容量のハードドライブを購入する必要があります。古いハードドライブの取り外し方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
Alex Klimaj
メンバー登録日: 04/01/11
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 29
今までの合計 3,361
