メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron が起動しない
何をしても Dell ノートパソコンが起動しません...
電源アダプタの不具合
電源アダプタを外すとノートパソコンが起動しない場合、電源アダプタが故障している可能性があります。そのノートパソコンに適した電源アダプタを購入するか借りて、ノートパソコンの動作を確認してください。
RAMチップの問題
ノートパソコンが頻繁に再起動したり、クラッシュしたり、「ブルースクリーン」が発生したりする場合は、RAMチップの不具合が原因である可能性があります。RAMチップの交換が必要な場合があります。RAMチップの交換方法の修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
上記をすべて交換しても問題が解決しない場合、マザーボードが故障している可能性が高くなります。マザーボードを交換する必要があります。
電源アダプタを外すとノートパソコンが切れる
電源アダプタを抜くとノートパソコンの電源が切れてしまいます...
消耗したバッテリー
電源アダプタを抜くとノートパソコンの電源が切れる場合、消耗したバッテリーが原因である可能性が高いです。この消耗したバッテリーは、これ以上充電を保持できない状態です。唯一の解決策は、新しいバッテリーを購入して古いものと交換することです。バッテリーの交換方法の修理ガイドを参照してください。
ファンの故障・低速化
バッテリーを交換しても解決しない場合は、ファンが故障している可能性があります。ファンはノートパソコンの過熱を防ぎます。ノートパソコンの電源が入っている状態でファンが回転していない場合、ノートパソコンは自動的にシャットダウンします。この問題を解決するには、ノートパソコンの分解とファンの交換方法の修理ガイドを参照してください。
画面のバックライトは点灯するが、何も表示されない
ブルースクリーンが表示されます。
ハードドライブの故障
画面は点灯しても映像が表示されない場合、ハードドライブが故障している可能性があります。この場合、ハードドライブの交換が必要です。ノートパソコンのハードドライブを交換する方法の修理ガイドを参照してください。
ノートパソコンは起動しているが、画面が真っ暗
ノートパソコンは動いていますが、画面に何も表示されません。
画面の交換が必要
ノートパソコンが動いていても画面に映像が表示されない場合は、画面の交換が必要な可能性があります。ノートパソコンの画面を交換する方法の修理ガイドを参照してください。
CD/DVDが再生できない
CDをディスクドライブに入れましたが、何も起こりません。
CD/DVDドライブの交換が必要
ディスクをドライブに入れても反応がない場合、CD/DVDドライブが故障している可能性があります。この場合、ドライブの交換が必要です。CD/DVDドライブを交換する方法の修理ガイドを参照してください。
CD/DVDのクリーニング
CD/DVDの裏面に傷や汚れがないか点検してください。柔らかい布に水や洗浄液を含ませ、CD/DVDの汚れを優しく拭き取ります。可能であれば、別のコンピュータでCD/DVDをテストし、動作することを確認してください。
キーが正常に機能しない
入力しようとしてキーを押し込んでも、画面に何も表示されません...
ノートパソコンのキーボード交換
ノートパソコンのキーを押し込んでも画面に入力されない場合は、キーボードが故障している可能性があります。この問題を解決するには、キーボードを交換する必要があります。ノートパソコンのキーボードを交換する方法の修理ガイドを参照してください。
Kenneth Odum
メンバー登録日: 09/23/14
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - 返信 共有
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 3,087
