メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ストレージ容量の不足
プログラムを読み込んだり実行したりしようとすると、コンピュータを処理するためのストレージが不足しているというエラーが発生することがあります。これは、すべてのファイルやデータが保存されているコンピュータのハードドライブの問題である可能性があります。エラーメッセージの原因となっている可能性がある問題のリストを以下に示します。
メモリ不足の可能性
コンピュータのハードドライブが要件を満たしていない可能性があります。これを解決するには、より大きなストレージ容量を持つハードドライブに交換してください。
ハードドライブの破損
ハードドライブが破損しているか、物理的に故障している可能性があります。ほこりはハードドライブの大敵です。定期的に掃除しなければ、ほこりが原因でハードドライブが故障する可能性があります。これを解決する唯一の方法は、ハードドライブを交換することです。
ハードドライブの容量不足
コンピュータのハードドライブがいっぱいになっている場合は、より容量の大きいハードドライブに交換するか、2台目のハードドライブを追加してストレージ容量を増やしてください。
動作が遅い
コンピュータの動作が以前より遅くなり、プログラムの起動に時間がかかり、応答が遅延しています。
プログラムの同時実行数が多すぎる
プログラムを同時に実行しすぎると、コンピュータの処理能力に負荷がかかります。不要なプログラムを終了して、使用中のプログラムのためにコンピュータの処理能力を解放してください。
ウイルスまたはマルウェア感染の可能性
ウイルス対策プログラムが最新であることを確認し、フルスキャンを実行して問題がないか確認してください。
RAMの空き容量不足
RAMはランダムアクセスメモリの略であり、すべてのコンピュータプログラムが実行中に使用するメモリです。プログラムに必要なRAM容量は、オンラインまたはプログラムのパッケージで確認できます。RAMスティックを追加するか、現在のRAMスティックをより高性能なものに交換することができます。
ハードドライブの空き容量不足
ハードドライブがいっぱいであるか、空き容量がわずかであるか、または深刻な断片化が起きている場合は、デフラグプログラムを実行し、不要なファイルやプログラムを削除してください。それでもハードドライブの容量に問題がある場合は、新しいハードドライブまたは2台目のハードドライブが必要になる可能性があります。
プロセッサの性能不足
プロセッサはGHz(ギガヘルツ)で評価されます。システム情報でプロセッサが実行しているプログラムの要件(オンラインまたはプログラムのパッケージで確認可能)を満たしているか確認してください。より高いGHzのプロセッサが必要な場合は、既存のプロセッサを交換する必要があります。
電源が入らない
電源ボタンを押してもコンピュータが反応しません。
電源プラグが抜けているかフューズが飛んでいる
コンピュータが電源に接続されていること、およびコンセントが機能していることを確認してください。コンセントが機能していない場合は、フューズが飛んでいる可能性があるため、フューズボックスを確認してください。コンピュータの背面、電源コードの横に小さなライトがあり、電力が供給されているかどうかを示しています。
電源ユニットの不適合
購入時に不適合な電源ユニットが付属することはありません。ただし、コンポーネントをアップグレードしたり、コンポーネントを追加したりした場合、より多くの電力が必要になることがあります。電力を増やす唯一の方法は、より多くの電力を供給できる電源ユニットに交換することです。電源ユニットは、コンセントからの交流(AC)電流を直流(DC)電流に変換します。その後、特定のケーブルを通じてコンピュータのさまざまなコンポーネントに電力を分配します。
電源ボタンの故障
電源ボタンが破損しているか、引っかかっている可能性があります。破損している場合は交換が必要です。引っかかっている場合は、清掃が必要なだけで、フロントカバーを取り外してその周辺を掃除すれば直る可能性があります。
グラフィックまたは画面が表示されない
コンピュータは起動しますが、画面に何も表示されません
AVI/HDMIケーブルの接続不良
タワーからモニターへのケーブルが正しく接続されているか確認してください。
ビデオカードまたはグラフィックカードの故障
グラフィックカードは、経年劣化、過度の使用、または内蔵ファンの故障により故障することがあります。このような不具合が発生した場合は、グラフィックカードを交換する必要があります。
電源不足
グラフィックカードを交換した場合、新しいカードは以前のものよりも多くの電力を必要とする可能性があります。電源ユニットのアップグレードが必要になることがあります。
グラフィックカードの性能不足
3D CADプログラム、3Dシミュレーション、または3Dゲームを実行している場合、より高性能なグラフィックカードが必要になる可能性があり、カードを交換することでしかアップグレードできません。
過熱
コンピュータが過熱すると、自動的にシャットダウンします。主要な冷却ファンがまったく動作していない場合、コンピュータは起動時にエラーを表示します。
通気口の閉塞
コンピュータの前面と背面にある通気口は、空気の流れを確保するために、壁や他の障害物から十分な距離を離す必要があります。
冷却ファンの汚れ
冷却ファンは、ほこり、髪の毛、その他の物体で詰まる可能性があります。ファンが最大速度で回転できるように、清潔に保つ必要があります。
冷却ファンの故障
ファンを駆動するモーターは、時間の経過とともに弱くなったり故障したりすることがあります。これが発生した場合は、ファンユニット全体を交換する必要があります。
ヒートシンクの汚れ
ヒートシンクは、CPUなどの高電力チップから熱を逃がします。ヒートシンクがほこりやその他の微粒子で汚れすぎると、コンピュータチップを冷却する効率が低下する可能性があります。
Doug Howe
メンバー登録日: 10/23/11
2,455 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 22
過去 30 日: 37
今までの合計 16,871
