メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Inspiron 530 DCMF トラブルシューティング
ストレージ容量の不足
プログラムを読み込んだり実行したりする際に、「コンピュータのストレージが不足しています」というエラーメッセージが表示されることがあります。これは、すべてのファイルやデータが保存されているコンピュータのハードドライブの問題である可能性があります。エラーの原因として考えられる問題を以下に挙げます。
メモリ不足の可能性
ハードドライブが要件を満たしていない可能性があります。これを解決するには、より大容量のハードドライブに交換してください。
ハードドライブの破損
ハードドライブが破損しているか、物理的に故障している可能性があります。ホコリはハードドライブにとって大きな敵です。定期的に清掃しないと、ホコリが原因でハードドライブが故障する可能性があります。唯一の解決策は、ハードドライブを交換することです。
ハードドライブがいっぱい
ハードドライブがいっぱいの場合、より大容量のものに交換するか、2台目のハードドライブを追加してストレージ容量を増やしてください。
動作が遅い
コンピュータの動作が以前より遅くなり、プログラムの起動に時間がかかったり、応答が遅延したりします。
プログラムの同時実行が多すぎる
多くのプログラムを同時に実行すると、コンピュータの処理能力を超えることがあります。不要なプログラムを終了して、使用中のプログラムのためにコンピュータの処理能力を確保してください。
ウイルスまたはマルウェア感染の可能性
ウイルス対策プログラムを最新の状態にし、フルスキャンを実行して問題がないか確認してください。
RAMの空き容量不足
RAMとはランダムアクセスメモリの略で、コンピュータのすべてのプログラムが実行中に使用するメモリのことです。プログラムに必要なRAMの要件は、オンラインやプログラムのパッケージで確認できます。RAMスティックを追加するか、現在のRAMスティックをより高性能なものに交換してください。
ハードドライブの空き容量不足
ハードドライブがいっぱいであるか、空き容量がわずかであるか、あるいは非常に断片化されている場合は、デフラグプログラムを実行し、不要なファイルやプログラムを削除してください。それでもハードドライブの空き容量が問題となる場合は、新しいハードドライブへの交換または増設が必要になることがあります。
プロセッサの性能不足
プロセッサはGHz(ギガヘルツ)で評価されます。システム情報で、プロセッサが実行中のプログラムの要件(オンラインやプログラムのパッケージで確認可能)を満たしているか確認してください。より高いGHzのプロセッサが必要な場合は、既存のプロセッサを交換する必要があります。
電源が入らない
電源ボタンを押してもコンピュータが反応しません。
電源プラグの抜けやフューズの切断
コンピュータの電源プラグがしっかりと差し込まれているか、コンセントが機能しているか確認してください。コンセントが機能していない場合は、フューズが切れている可能性があるため、フューズボックスを確認してください。電源コードの横にあるコンピュータ背面の小さなランプが点灯していれば、電源が供給されています。
電源ユニットの不適合
販売時に不適合な電源ユニットが搭載されていることはありません。しかし、コンポーネントをアップグレードしたり、追加したりした場合、より多くの電力が必要になることがあります。電力を増やす唯一の方法は、より高い電力供給が可能な電源ユニットに交換することです。電源ユニットは、コンセントからの交流(AC)電流を直流(DC)電流に変換します。その後、専用のケーブルを通じてコンピュータの各コンポーネントに電力を供給します。
電源ボタンの故障
電源ボタンが故障しているか、ベタついている可能性があります。故障している場合は交換が必要です。ベタついている場合は清掃だけで直る可能性が高く、フロントカバーを取り外してその周辺を掃除してください。
グラフィック/画面が表示されない
コンピュータは起動しますが、画面に何も表示されません
AVI/HDMIケーブルの接続不良
タワーからモニターに接続されているケーブルが正しく接続されているか確認してください。
ビデオカード/グラフィックカードの故障
グラフィックカードは、経年劣化、過剰使用、または内蔵冷却ファンの故障により機能しなくなることがあります。これらの障害が発生した場合は、グラフィックカードを交換する必要があります。
電源容量不足
グラフィックカードを交換した場合、新しいカードが以前よりも多くの電力を必要としている可能性があります。その場合は、電源ユニットのアップグレードが必要かもしれません。
グラフィックカードの性能不足
3D CADプログラム、3Dシミュレーション、または3Dゲームを実行している場合、より高性能なグラフィックカードが必要になることがあります。この場合は、カードを交換してアップグレードするしかありません。
過熱
コンピュータが過熱すると、自動的にシャットダウンします。主要な冷却ファンが完全に動作していない場合、コンピュータは起動時にエラーを表示します。
通気口の閉塞
コンピュータの前後にある通気口は、空気の流れを確保するために、壁や他の障害物から十分に離す必要があります。
冷却ファンの汚れ
冷却ファンには、ホコリや髪の毛などが詰まることがあります。冷却ファンが最大速度で回転できるように、常に清潔に保ってください。
冷却ファンの故障
冷却ファンを駆動するモーターは、時間の経過とともに弱くなったり故障したりします。この場合は、冷却ファンユニット全体を交換する必要があります。
ヒートシンクの汚れ
ヒートシンクは、CPUなどの高電力コンピュータチップから熱を逃がします。ヒートシンクがホコリや他の粒子で汚れると、チップを冷却する効率が低下します。
時刻がずれている
コンピュータの時計が正しい時刻を表示していません。
タイムゾーンの設定ミス
時計の設定を開き、正しいタイムゾーンに設定されているか確認してください。
BIOSバッテリーの消耗
BIOSバッテリーが消耗していると、コンピュータは電源が切れていた時間を認識できず、時刻がずれてしまいます。BIOSバッテリーは非常に簡単に交換できます。
Drew Cunningham
メンバー登録日: 03/25/15
668 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - 返信 共有
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - 返信 共有
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - 返信 共有
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 1,146
