メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターが起動しない
コンピューターが起動せず、エラーメッセージが表示される場合。
ハードドライブの障害
コンピューター内のファイルが消える、動作が遅くなる、頻繁にフリーズする、またはブルースクリーンが表示される場合。
ハードドライブの取り外しおよび交換に関するトラブルシューティングの修理ガイドに従ってください。
マザーボードの交換
コンピューターが再起動せず、ビープ音が鳴る場合。コンピューターのランダムなクラッシュや、勝手な再起動が発生することがあります。
マザーボードの取り外しおよび交換に関するトラブルシューティングの修理ガイドに従ってください。
ブルースクリーン
Windowsでストップエラーが発生し、データ損失を伴ってコンピューターが自動的にシャットダウンされる現象。
新しいプログラムのインストール
新しいプログラムをインストールすると、ブルースクリーンが発生することがあります。これを解決するには、新しいプログラムをアンインストールして、コンピューターで引き続きこの画面が表示されるかどうかを確認してください。
ウイルス
ブルースクリーンは特定のウイルスによって引き起こされることがあります。コンピューターでウイルススキャンを実行し、これが原因であるかどうかを確認してください。
Windowsドライブの空き容量を確認する
オペレーションシステムの空き容量が不足していると、ブルースクリーンが発生することがあります。オペレーションシステムの空き容量を確認し、プログラムを削除する必要があるかどうかを確認してください。
コンピューターの起動が遅い、またはプログラムの読み込みが遅い
コンピューターがクラッシュする、動作が遅い、またはパフォーマンスが低下している場合。画面の表示の一部が欠けている場合。より大きなRAMを取り付けてください。
コンピューターの過熱
通常の操作中にコンピューターがシャットダウンする、または通常よりも非常に高温になる場合。
ヒートシンクファンの故障
コンピューターがシャットダウンし、過熱によってコンピューターのパフォーマンスに問題が発生している場合。ヒートシンクファンが損傷している可能性があります。過度のノイズも、ヒートシンクファンが損傷していることを示す指標となる場合があります。交換またはファンの清掃が必要になることがあります。
バッテリーの減りが早い
コンピューターが通常の期間充電を保持できない場合。
バッテリーの交換
購入時よりもバッテリーの減りが早くなっている場合、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーが故障している場合、コンピューターが通知を出すことがあります。
Justin Vaughn
メンバー登録日: 03/21/17
76 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 1,264
