メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチパッドが機能しない
タッチパッドが動作しない、または正しく反応しません。
タッチパッドの汚れ
タッチパッドを漂白剤入りのワイプで丁寧に掃除し、指に正しく反応するか確認してください。
タッチパッドが無効になっている
コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」を選択します。
「デバイスとプリンター」を選択し、デバイスアイコンを右クリックします。
マウス設定を選択します。
メーカー名(例:ELAN)が付けられたタッチパッド機能に切り替え、「デバイスを有効にする」をクリックします。
それでもタッチパッドが動作しない場合はノートパソコンを再起動してください。起動後も動作しない場合は、詳細な修理ガイドを参照してください。
使用中にコンピューターがシャットダウンする
使用中に突然ノートパソコンの電源が切れます。
BIOSのアップデート
BIOS 1.5.3を実行している場合、この修理ガイドを使用して1.6.0にアップデートし、BIOS設定を起動します。その後、「設定の復元(Restore Setting)」から「BIOSのデフォルト値(BIOS Default)」を選択して問題を解決してください。
キーボードが機能しない
キーボードの調子が徐々に悪くなり、動作しなくなります。
キーボード
キーボードのトラブルシューティングは以下の手順で行ってください:
1. デバイスを再起動する
2. キーボードが使用できるか試す
3. キーボードがロックされていないか確認する
4. それでもキーボードが動作しない場合は、この修理ガイドでヘルプを確認する
コンピューターが起動しない
コンピューターを起動しようとしても全く起動しない、またはライトやファンが動かない場合
ビープ音のトラブルシューティング
コンピューターを再起動した際にビープ音が鳴る場合は、この修理ガイドの項目11および表1を参照してください。
ビープ音が鳴らない場合は、以下の手順でトラブルシューティングを行ってください:
1. すべての外付け周辺機器および外部ストレージデバイスの接続を外す
2. ACアダプターを取り外し、壁のコンセントからもアダプターを抜く
3. ACアダプターの接続がしっかりしているか確認し、充電器を再度差し込む
4. コンピューターを再起動し、動作が止まらないか確認する
5. それでも解決しない場合は、この修理ガイドでヘルプを確認する
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンがユーザーの入力に応答しません
タッチスクリーンの汚れ
デバイスの電源が切れていることを確認してください。清潔なマイクロファイバークロスを使用して、LCDディスプレイのほこり、汚れ、油分、ごみを優しく拭き取ります。円を描くように拭いてください。洗浄剤は一切使用しないでください。スクリーン上の水分は完全に拭き取る必要があります。
スクリーンプロテクター
デバイスにスクリーンプロテクターが貼られている場合、スクリーンへのタッチを認識できないことがあります。デバイスの電源が切れていることを確認してください。スクリーンプロテクターを取り外し、デバイスを再起動します。
タッチスクリーンのキャリブレーション/再調整
タッチスクリーンが応答しない場合、画面のキャリブレーション/再調整を行うことで問題が解決する可能性があります。
1. 検索ボックスに「calibrate(キャリブレーション)」と入力する
2. 「ペンまたはタッチ入力用の画面のキャリブレーション/再調整(Calibrate the screen for pen or touch input)」を選択する
3. キャリブレーションボタンを選択する
4. 画面の指示に従う
5. キャリブレーションデータを保存する
6. デバイスを再起動する
上記を試しても解決しない場合は、こちらをクリックしてLCDディスプレイ用のDell診断ツールに関する修理ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間の低下
フル充電でのデバイスの稼働時間が著しく減少しています。
バッテリーの状態を確認する
バッテリーが良好な状態であることを確認してください。DellおよびMicrosoftの診断ツールが利用可能です。こちらをクリックして様々な診断ツールの修理ガイドを確認してください。バッテリーが正常である場合、バッテリー駆動時間に関連する別の問題である可能性があります。
ACアダプターの機能
ACアダプターがデバイスに認識されていることを確認し、バッテリーが正しく充電されているか確認してください。手順は以下の通りです:
1. デバイスを再起動する
2. Dellロゴが表示されたら「F2」キーを押し込む
3. BIOSオプション内の「AC Adapter Type」を確認する
a. タイプが「none」の場合は、アダプターが接続されているか確認する
b. タイプが「unknown」の場合は、詳細なトラブルシューティングが必要です。こちらの修理ガイドを参照して詳細を確認してください
Jalon Walbridge
メンバー登録日: 10/23/18
63 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 26
今までの合計 913
