メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが正しく動作しない
キーを押しても何も反応しません。
キーの間に異物がある
キーがゴミや食べかすで詰まっている場合は、エアダスターを使用して取り除いてください。それでも改善しない場合は、ベタつきのある異物が原因かもしれません。その場合はキーを取り外し、イソプロピルアルコールを含ませた綿棒で周辺を清掃してください。
キーボードの故障
どのキーも反応しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換できます。
突然シャットダウンする
コンピュータが前触れもなくランダムにシャットダウンします。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーに問題があると、コンピュータがランダムにシャットダウンするように見えることがあります。バッテリーのトラブルシューティングの具体的な手順については、以下の「バッテリーが適切に充電されない」のセクションを参照してください。
通気口の清掃が必要
突然のシャットダウンは、多くの場合オーバーヒートが原因です。通気口に溜まった埃をエアダスターで取り除くのが一般的な解決策です。
ファンの交換が必要
ファンの回転音が聞こえない場合、コンピュータはオーバーヒートによってシャットダウンしている可能性が高いです。これはファンの交換によって解決できます。
画面が表示されない
画面に何も表示されません。
スクリーンの故障
画面が表示されない場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換できます。
バックライトの故障
画面に表示しようとしているものの画面がほぼ真っ暗である、または画面がちらつく場合は、バックライトが切れている可能性があります。この問題を解決するには、スクリーン全体を交換する必要があります。
バッテリーが適切に充電されない
バッテリーが正しく充電されない、または充電を保持できなくなりました。
ACアダプタの故障
故障の原因はバッテリーではなく、バッテリーを充電するACアダプタである可能性があります。ACアダプタが原因かどうかを確認するには、ノートパソコンからバッテリーを取り外し、ACアダプタを接続して電源を入れてみてください。正常に電源が入る場合はACアダプタに問題はなく、バッテリーの交換が必要な可能性が高いです。
バッテリーの交換が必要
ACアダプタを接続してもバッテリーが充電されない、あるいは短時間しか充電を保持できない場合は、バッテリー自体の交換が必要な可能性があります。
音が出ない
オーディオを再生してもノートパソコンから音が出ません。
音量がオフになっている
音が出ない場合、単に音量がオフになっている可能性があります。スピーカーの問題を調べる際は、音量がオンになっていることを確認してください。
スピーカーの故障
ノートパソコンのスピーカーが故障しており、交換が必要な可能性があります。外部スピーカーやヘッドフォンを接続してオーディオが出力されるか確認することで、スピーカー自体の故障かどうかを判断できます。
ヘッドフォンジャックの故障
ヘッドフォンを使用しても音が聞こえない場合は、一度ヘッドフォンを抜き、内蔵スピーカーからオーディオが正常に再生されるか試してください。内蔵スピーカーから音が出る場合は、別のヘッドフォンを試してください。それでも音が出ない場合は、ヘッドフォンジャックが損傷している可能性があるため、修理または交換が必要です。
Mack Chabot
メンバー登録日: 10/18/17
645 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 メンバー
132のガイドは作成済み
2 件のコメント
Laptop won’t turn on. Battery LED and External Power LED on.
victorjimenez48 - 返信 共有
I tried removing the battery and holding the Power button for 30 seconds, then installing the battery and connecting the power cord only, but same issue won’t turn on. I tried it with just the power cord and same issue.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 1,205
