メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Inspiron 16 5625に充電器を接続しても、期待通りに充電されない場合の解決策をまとめました。これらの手順に従って問題を解決し、ノートパソコンを充電できるようにしましょう。
ノートパソコンの内部を確認する前に、充電器が正常に動作するコンセントに差し込まれていることを確認し、パソコンを再起動してから、USBハブ、フラッシュドライブ、その他のドングル類を取り外してください。
電源の不具合
· 他の作業を行う前に、別のコンセントを試してください。問題がコンピュータ側ではなく、電源ソース自体にある可能性があります。
· コンセントから伸びる電源コードが、ACアダプターにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
· 互換性のあるDell製ノートパソコンの別の充電器で、新品または正常に動作することが確認されているものがあれば、それを試してください。別の充電器で動作する場合は、元の充電器を交換する必要があります。
· 専用の充電ポートがあり、オリジナルの充電器が機能しない場合は、低ワット数の充電器を接続して充電が開始されるか確認してください。充電されるようであれば、ポート自体が故障している可能性があります。
オペレーションシステムの古さやソフトウェアの問題
ソフトウェアのアップデートを確認して、オペレーションシステムに関する問題を解決してください。デバイスマネージャーを開き、バッテリーのドライバーをアンインストールしてから再インストールしてください。
バッテリーの不具合
バッテリー自体が故障している可能性があります。その場合、コンピュータを充電できません。この場合は、バッテリーの交換が必要です。交換する前に、以下の手順を試してください:
· バッテリーを接続せずに電源を入れてみてください。電源が入る場合は、バッテリーが原因である可能性が高いです。
· バッテリーが古くなっている、液漏れしている、または膨張している場合は、交換が必要になることがあります。
· ユーザーマニュアルを参照し、キーの組み合わせを押し込んでバッテリーのリセットを試してください。
· これらの推奨事項を試しても解決せず、ノートパソコンの使用開始から4年以上経過している場合は、バッテリーを交換してください。Dellの一部のノートパソコンは他の機種よりもバッテリー交換が容易であり、交換用バッテリーはiFixitで見つけることができます。
マザーボードの不具合
他の方法で解決しない場合は、マザーボードを交換してください。バッテリー、充電器、または充電ポートが損傷していると、充電回路が故障することがあります。
· ノートパソコンのマザーボードを点検し、腐食、液体の跡、焼損した部品など、明らかな問題がないか確認してください。
· コンポーネントが正常に動作していない場合は、交換用マザーボードへの交換が最善の選択肢です。
ご自身でのマザーボード修理が難しいと思われる場合は、地域の修理店にご相談ください!
Julien Billings
メンバー登録日: 03/09/26
539 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 8-11, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 8-11, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S8G11
4 メンバー
55のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 130
