メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが反応しません。
消耗したバッテリー
電源アダプタがノートパソコンに接続され、コンセントに差し込まれていることを確認してください。アダプタのライトが点灯しているはずです。電源アダプタに接続しているときのみ電源が入る場合や、バッテリーが満充電と表示されているにもかかわらず問題がある場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドでバッテリーの交換方法を確認してください。
電源アダプタが機能しない
電源アダプタがパソコンに接続されているか確認してください。また、電源アダプタがコンセントに差し込まれていることも確認してください。両方に接続されているにもかかわらずアダプタのライトが点灯しない場合は、新しい電源アダプタの購入が必要かもしれません。別のコンセントを使用してみて、アダプタが問題の原因であることを確認することもできます。
画面が真っ暗、またはちらつく
画面が黒い、何も映らない、ちらつく、または明らかに歪んでいる状態。
ディスプレイが有効になっていない
最近モニターやプロジェクターにパソコンを接続した場合、ディスプレイ設定がまだ接続中であると認識している可能性があります。キーボードのfnキーとf8キーを押すとディスプレイ設定が切り替わり、黒い画面の問題が解決する場合があります。
出力ケーブルが正しく接続されていない
ノートパソコンの画面を外部スクリーンやプロジェクターに映そうとしている場合は、使用しているHDMIケーブルがノートパソコンと外部機器の両方に正しく接続されているか、またケーブル自体が機能しているかを確認してください。HDMIから別の種類の端子への変換アダプタケーブル(HDMIからDVIへの変換など)を使用すると問題の原因となる可能性があるため、避けてください。
ディスプレイが損傷している
ノートパソコンの電源が入っており、電源アダプタに接続されているか確認してください。パソコンが起動しているにもかかわらず、画面が真っ暗、またはちらついている場合で、他の対処法でも改善しない場合は、ディスプレイの交換が必要かもしれません。こちらの修理ガイドでディスプレイの交換方法を確認してください。
キーボードが応答しない
キーを押しても一部またはすべてのキーが反応しません。
キーの下に異物が詰まっている
キーを押し込めない場合は、キーの下に何かが詰まって動作を妨げている可能性があります。慎重にキーを取り外し、下にある異物を取り除いてから、十分に清掃した上でキーを元の位置にはめ込んでください。
キーボードの故障
キーボードのキーの一部またはすべてが反応しない場合は、キーボードが故障しています。こちらの修理ガイドでキーボードの交換方法を確認してください。
容量不足
ノートパソコンで、データのインポートやデバイスの実行に必要な空き容量が不足していると表示される場合。
ハードドライブの容量不足
ハードドライブがいっぱいになった場合は、パソコン内部のハードドライブの代わりに、外付けハードドライブを購入してファイルを保存することをお勧めします。また、不要なファイルやプログラムを削除して空き容量を確保することも可能です。
ハードドライブの故障
パソコンの動作が非常に遅い場合は、より優れたハードドライブへのアップグレードを検討してください。全く機能しない場合は、ハードドライブの交換が必要です。こちらの修理ガイドでハードドライブの交換方法を確認してください。
ノートパソコンが頻繁にフリーズする
パソコンがいかなる操作にも反応しなくなる状態。
メモリ (RAM) の故障
プログラムを実行しようとしたときにパソコンがフリーズする場合や、特定のプログラムが全く起動できない場合は、この修理ガイドを使用してRAMの交換を試みることができます。RAMを追加することで、以前はクラッシュや動作が遅すぎるといった理由で使用できなかったプログラムが使えるようになることもあります。
ハードドライブの故障
パソコンが頻繁にフリーズする場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。交換を検討してください。新しいハードドライブへ交換する際に情報が失われないよう、データを外付けハードドライブやオンラインサービスにバックアップしておくようにしてください。
Allison
メンバー登録日: 03/04/16
598 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 1,632
