メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンがWi-Fiに接続できない
ノートパソコンがWi-Fiに接続できない、または接続が維持できない。
ドライバーが最新ではない
コンピューターがWi-Fiに接続できない、または接続が維持できない場合は、ドライバーが正しい順序でインストールされているか確認することが重要です。ドライバーは、サードパーティ製ではなく、Dellのウェブサイトから直接ダウンロードしてインストールしてください。こちらは、ドライバーを正しい順序でインストールする方法およびその正確なインストール順序へのリンクです。コンピューターのDell保証状況では、オペレーションシステムを入力しネットワークを選択することで、インストールすべきワイヤレスアダプタードライバーが確認できます。
Wi-Fiモジュールが故障している
これらを試しても状況が改善しない場合は、Wi-Fiモジュールを交換する必要があるかもしれません。こちらは、Wi-Fiモジュールを交換するための修理ガイドへのリンクです。
ノートパソコンが充電されない
ノートパソコンが充電されない、または充電が保持されない。
コンピューターの充電ポートまたはケーブル内の異物
まず最初に確認すべきことは、コンピューターの充電ポートと充電ケーブル自体です。ポート内に異物が詰まり、コンピューターが正常に充電されないことがあります。この問題を解決する最も簡単な方法は、エアダスターを使用して、充電ポート内およびコンピューターに接続する充電ケーブルの先端にある異物を吹き飛ばすことです。
充電ケーブルの不具合
もう一つの可能性として、充電ケーブルの問題が考えられます。これを除外するには、同じ仕様の充電器を使用する別のコンピューターにケーブルを接続してみてください。これにより、充電器の問題か、コンピューターの問題かが分かります。充電器の問題である場合は、同じ仕様の新しい充電器をコンピューター用に購入するのが最善の策です。
DCジャックの故障
すべて試しても改善しない場合は、DCジャックの不具合が原因である可能性があります。これは単純な水濡れによる損傷や、DCジャックに電力を供給する内部ケーブルの外れなどが原因かもしれません。こちらは、DCジャックにアクセスし、新しいものに交換するための修理ガイドへのリンクです。
ゲームの動作が重い
ゲームが読み込まれない、またはコンピューターでの動作が重い。
低スペックのグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)/セントラルプロセッシングユニット(CPU)
Dell Inspiron 15R 5537にはAMD Radeon HD 8670M統合グラフィックスが搭載されていると思い込まれがちですが、この機能は購入時のオプションです。コントロールパネルにAMDグラフィックスソフトウェアが見当たらない場合は、お使いのコンピューターにはIntel統合グラフィックスのみが搭載されている可能性が高いです。これに対する解決策は、AMDグラフィックス搭載のマザーボードへ変更することでAMDグラフィックスにアップグレードすることです。こちらは、マザーボードにアクセスするための修理ガイドへのリンクです。
電源ボタンを押してもコンピューターが起動しない
電源ボタンを押しても反応がない、またはコンピューターが起動しない。
コンピューターが充電されていない
電源ボタンのLEDが点灯せず、電源ボタンを押し続けてもコンピューターが起動しない場合は、コンピューターが充電されているか確認してください。これは、適切な充電器をコンピューターに接続することで行えます。
電源ボタン回路基板の交換
コンピューターが充電されており、電源ボタンを押しても反応がない場合は、電源ボタン回路基板を交換する必要があるかもしれません。
ノートパソコンが黒い画面のままになる
ディスプレイに映像が表示されない。
ディスプレイ画面の破損
考えられる問題として、画面が損傷しているか壊れている可能性があります。まずは画面にひび割れ、へこみ、液体の損傷がないか確認してください。これらが見つかった場合、最善の策は画面を交換することです。ディスプレイ画面を交換するには、マザーボード交換ガイドこちらの手順1から27に従ってください。
ハードドライブの故障
コンピューターの起動直後にF12キーを押し続け、ブートメニューを開いて診断チェックを実行してください。すべてのハードウェアに対して診断を行い、完了したらハードドライブのテストを実行してください。テストにより、故障箇所と交換が必要な部品が特定されます。
Cody Charnisky
メンバー登録日: 09/18/19
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
3 件のコメント
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - 返信 共有
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - 返信 共有
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 37
今までの合計 1,829
