メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が真っ暗
画面が真っ暗で何も表示されません。
ディスプレイコネクタ
パソコンが充電され電源が入っているのに画面に何も表示されない場合、画面自体が損傷している可能性があります。ひび割れ、へこみ、その他の外部的な損傷の兆候がないか確認してください。画面全体の状態を確認するには、電源が入った画面に明るい光を当ててください。画面がかすかに見える場合は、バックライトの交換が必要です。何も見えない場合は、スクリーン交換ガイド Dell Inspiron 1526 スクリーンの交換 に従ってスクリーン全体の交換を検討してください。
バッテリーの問題
画面の電源が入らず、パソコンも起動していないように見える場合は、電源またはバッテリーに問題がある可能性があります。パソコンを電源に接続してもパソコンの電源が入っている兆候がない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。
キーボードが動作しない
キーボードのどのキーも反応しないか、キーを押しても文字が入力されません。
キーボードの接続が切れている
時間の経過とともに、マザーボードとキーボードの接続が緩んだり切断されたりすることがあります。さらに、コネクタやリボンケーブルが損傷している可能性もあります。キーボード修理ガイド Dell Inspiron 1526 キーボードの交換 に従って、この問題を解決してください。
ソフトウェアのトラブル
Windowsでデバイスが無効になっている可能性があります。必要に応じて、外付けキーボードを使用してデバイスマネージャーに移動し、有効になっていることを確認してください。また、デバイスマネージャーでアップデートが必要な場合もあります。
オーバーヒート
パソコンが勝手にオフになる、またはCPUのオーバーヒートを警告されます。
冷却ファンへの空気の供給
ノートパソコンのファンには、吸気口から新鮮な空気が供給される必要があります。パソコンの底面が吸気口になっているため、カーペット、ベッドシーツ、その他の柔らかい素材など、柔らかい表面の上にパソコンを置くことは推奨されません。硬くて平らな面にパソコンを置くことで、ファンが適切にノートパソコンを冷却できるようになります。
クーラーとファンの汚れ
パソコンには、冷却のためのファンの吸気口と排気口があります。これを解決する最善の方法は、エアダスターを購入し、通気口の中や周辺からホコリや汚れを吹き飛ばすことです。ファンの吸気口はパソコンの底面の電源コード差し込み口の近くにあります。排気口はパソコンの同じ領域の側面にあります。通気口から何も出てこなくなるまでホコリや汚れを吹き飛ばしてください。
クーラーの劣化
上記の手順を実行してもパソコンがオーバーヒートする場合は、パソコン内部のクーラーを交換する必要があるかもしれません。こちらのGPUおよびCPUクーラーの外し方ガイド Dell Inspiron 1526 ヒートシンクの交換 を参照してください。
ディスクトレイが開かない
ディスクトレイボタンを押しても開かない、または最初から開閉時に引っかかる場合。
パソコンの電源を入れる
ほとんどのノートパソコンのディスクトレイは、パソコンの電源が入っていないと開くことができません。バッテリーが切れているか動作していない場合は、電源ケーブルを壁のコンセントとノートパソコンに差し込んでください。パソコンの電源を入れ、完全に起動するまで待ってください。これでトレイが開くはずです。
トレイの詰まり
トレイの位置ズレは珍しいことではなく、適切に配置されていないだけでトレイが詰まってしまうことがあります。トレイを開くボタンを押しながら、トレイのプラスチック部分を小刻みに動かしてトレイを外してください。これでうまくいかない場合は、破損の原因となるため、無理に開けないでください。
ドライブの故障
単にドライブが故障して機能しなくなっている可能性があります。可能であればドライブを交換することをお勧めします。その際はディスクドライブ交換ガイド Dell Inspiron 1526の光学ドライブの交換 を使用してください。
ウェブカメラがオンにならない
ウェブカメラを手動でオンにできない、またはアプリケーションがカメラを認識できません。
古くなったまたは不具合のあるドライバー
ウェブカメラを動かすプログラムのアップデートが必要な場合があります。これらのプログラムは、製品が適切に機能し続けるよう、開発者によってリリースされています。プログラムのアップデートを検討してください。
ウェブカメラの故障
通常、ウェブカメラは繊細で、落下による損傷やその他の理由で影響を受けることがあります。利用可能なすべてのソフトウェア修復ガイドを試してもウェブカメラが動作しない場合は、ウェブカメラ交換ガイド Dell Inspiron 1526のWebカメラの交換 を使用して交換を検討してください。
Caleb Mink
メンバー登録日: 09/17/19
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 844
