メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターが起動しない
コンピューターが起動しません。
電源ケーブルの不具合
電源ケーブルが故障している可能性があります。電源ケーブルが正常に動作するか確認するために、コンピューターを壁のコンセントに接続してください。接続後、コンピューター右側のバッテリーライトが点灯、または点滅するはずです。バッテリーが充電されず、コンピューターが起動しない場合は、電源ケーブルが断線している可能性があります。この場合は、新しい電源ケーブルを購入する必要があります。
バッテリーの不具合
ラップトップを電源に接続している間は起動して動作するものの、バッテリーのみでは動作しない場合は、バッテリーの充電が必要か、またはバッテリーが故障しています。コンピューターの電源を切った状態で電源に接続し、バッテリーを充電してください。バッテリーのみで動作しない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーが故障している場合は、新しいバッテリーを購入する必要があります。新しいバッテリーを購入後、バッテリー交換ガイドに従って交換してください。
LCDディスプレイに画像が表示されない、または表示が乱れる
コンピューターは起動しますが、画面が真っ暗であるか、正常に動作しません。画像が乱れる、または画面の一部のみが表示され、残りの部分が真っ暗になることがあります。
ディスプレイ設定の不具合
Windowsのディスプレイ設定が正しくない可能性があります。これを修正するには、セーフモードでコンピューターを起動し(ユーザーマニュアルを参照)、ディスプレイ設定を調整してください。
内部ケーブルの緩みまたは断線
コンピューターとLCD画面を接続する内部ケーブルが緩んでいるか、損傷している可能性があります。ケーブルが正しく接続されていても断線している場合は、この問題を解決するために画面全体を交換する必要があります。ケーブルへのアクセス方法やLCD画面の交換手順は、LCDディスプレイ交換ガイドで確認できます。
LCDディスプレイの故障
LCDディスプレイ自体が故障している可能性があります。ラップトップに新しいLCD画面を取り付けるには、LCDディスプレイ交換ガイドに従ってください。
DVDドライブまたはCDドライブがディスクを正しく読み込まない
ラップトップがCDやDVDから情報を読み取れない、またはディスクが挿入されていることを認識しません。
DVD/CDドライブのドライバーが正しくインストールされていない
DVD/CDドライブが動作しない場合、ドライバーのインストールに問題がある可能性があります。適切なドライバーのインストールパッケージを見つける必要があります。これを行うには、www.dell.com にアクセスし、ページ上部のテクニカルサポートをクリックします。「ホームユーザー向けサポート」の下にある「ここから開始」をクリックします。「ドライバーおよびダウンロード」の下にある「ドライバー、BIOS、およびその他のアップデートを探す」をクリックします。次に、コンピューターの背面にあるサービスタグを入力するよう求められます。DVDドライバーを見つけてインストールしてください。
DVDドライブの故障
ドライバーを正常にインストールしても問題が解決しない場合は、DVDドライブが故障している可能性があります。交換については、DVDドライブ交換ガイドを参照してください。
コンピューターの動作が遅い
コンピューターの動作が遅くなります。プログラムの読み込みに時間がかかり、応答しなくなることがあります。
プログラムが多すぎる
実行中のプログラムが多すぎる、または大量のメモリを消費するプログラムが動作していると、コンピューターの動作が遅くなることがあります。不要なプログラムを終了させ、Windows起動時にプログラムが自動開始されないように無効化してください。使用していないプログラムをアンインストールすることも有効です。
ヒント:Windowsタスクマネージャー(Ctrl + Shift + Escを同時に押し続ける)を開き、「パフォーマンス」タブをクリックすると、RAMとCPUの使用状況を確認できます。
コンピューターウイルス
コンピューターウイルスに感染している可能性があります。ウイルスはバックグラウンドで動作し、コンピューターの動作を遅くすることが知られています。Microsoft Security Essentials、Avast、Malwarebytesなど、コンピューターウイルスの発見と削除に役立つ無料のアンチウイルスプログラムがいくつかあります。
RAM不足
ラップトップのRAMを増設すると、システムの動作が速くなります。Dell Inspiron 1521には1 GBのRAMが搭載されていますが、最大4 GB(2 GBのRAMスティック x 2枚)まで使用可能です。コンピューターにRAMを追加したい場合は、RAM交換ガイドに従ってください。
ハードドライブからコンピューターが起動しない
ラップトップは起動しますが、Windowsが開始されません。文字が表示された黒い画面や、WindowsまたはDellのロゴが表示されるか、画面に何も表示されない場合があります。
オペレーションシステムの破損
コンピューターがハードドライブから起動しない場合、オペレーションシステムが破損している可能性があります。Windowsオペレーションシステムは、ラップトップに付属のWindows DVDから再インストールできます。または、コンピューターにリカバリーパーティションがあり、ディスクなしでWindowsを再インストールできる場合もあります。
注意:オペレーションシステムを再インストールすると、通常、コンピューターに保存されているすべてのデータが削除されます。可能であれば、Windowsを再インストールする前にファイルをバックアップしてください。
ハードドライブの故障
コンピューターがハードドライブから起動できないままの場合は、ハードドライブを交換する必要があるかもしれません。新しいハードドライブを取り付けたい場合は、ハードドライブ交換ガイドを参照してください。
Rogelio Ordonez
メンバー登録日: 09/26/12
54 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 メンバー
108のガイドは作成済み
2 件のコメント
Porfavor nesecito ayuda tengo una laptop inspiron 1521 la cual se le explotó un componente en la entrada de DC y no se cual es me pudieran decir que es
mi correo cl6wma@gmail.com
wema2015 - 返信 共有
My number 8 and 9 keys don't work
Roger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 47
今までの合計 3,962
