メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源を入れたときに画面が応答しない
電源ボタンを押してもPCの画面が黒いままです。
バッテリーの不具合
電源ボタンを押してもPCの画面が黒いままの場合、最初に行うべきことは、アダプターを機能している壁のコンセントに差し込み、PCに接続してデバイスが充電されているかを確認することです。デバイスをしばらく充電してから、アダプターから接続を外して電源を入れてみてください。それでも画面が黒いままの場合は、新しいバッテリーが必要な可能性があります。
スクリーンの不具合
上記のオプションを試してもデバイスが改善しない場合は、デバイスのファンが動いているか、何かが点灯しているかを確認してください。その場合は、バッテリーではなく新しいスクリーンが必要な可能性があります。
アダプターの不具合
電源アダプターに接続してもデバイスの電源が入らない場合は、新しいアダプターを購入する必要があるかもしれません。
PCの動作が遅い、クラッシュする、またはフリーズする
PCの画面がラグ(遅延)を起こしたり、途切れたり、使用中にフリーズしたりします。
RAMの不具合
問題の原因を特定するために、PCで診断テストを実行する必要があります。テストの結果、RAMが故障していると表示された場合は、こちらのDell Inspiron 15-5559 RAMの交換に従ってPCのRAMを交換してください。
ハードドライブの不具合
問題の原因を特定するために、PCで診断テストを実行する必要があります。テストの結果、ハードドライブが故障していると表示された場合は、こちらのDell Inspiron 15-5559 ハードドライブの交換に従ってPCのハードドライブを交換してください。
PCがクラッシュして起動プロセスが完了しない
PCの電源が完全に入る前に電源が切れてしまいます。
RAMの不具合
PCが起動プロセスを完了できない場合、ビープ音が鳴るはずです。このビープ音は、PCのオーナーズマニュアルで確認できる特定の診断コードに対応しています。診断結果がRAMであれば、こちらのDell Inspiron 15-5559 RAMの交換に従ってPCのRAMを交換してください。
ハードドライブの不具合
PCが起動プロセスを完了できない場合、ビープ音が鳴るはずです。このビープ音は、PCのオーナーズマニュアルで確認できる特定の診断コードに対応しています。診断結果がハードドライブであれば、こちらの交換修理ガイドに従ってPCのハードドライブを交換してください。
キーボードが反応しない
PCのキーボードで入力しても、入力した文字が画面に表示されません。
導電テープの接続不良
キーボードが応答しない場合、キーボードの導電テープが正しく取り付けられていない可能性があります。これを修正するには、キーボードの交換修理ガイドに従って、導電テープを正しく接続する方法を確認してください。
キーボードの不具合
キーボードの導電テープが正しく取り付けられていることを確認してもキーボードが応答しない場合は、キーボード自体が故障している可能性があります。こちらのキーボードDell Inspiron 15-5559 キーボードの交換に従ってキーボードを交換してください。
CDドライブが機能しない、またはCDを読み取れない
CDドライブにディスクを挿入しても、PCがディスクを読み取れません。
導電テープの接続不良
CDドライブに問題がある場合、導電テープが正しく取り付けられていない可能性があります。マザーボードDell Inspiron 15-5559 ハードドライブの交換を参照して、導電テープの再接続方法を確認してください。
CDドライブの不具合
導電テープが正しく取り付けられていることを確認してもCDドライブが応答しない場合は、CDドライブが故障している可能性があります。こちらのDell Inspiron 15-5559 CDドライブの交換に従ってCDドライブを交換してください。
PC画面がちらつく、または異常な色が表示される
PCの電源を入れると、画面がちらついたり、画面上に変な色が表示されたりします。
導電テープの接続不良
これらの問題のいずれかが発生している場合、画面の導電テープが……
マザーボードの不具合
まずは診断テストを実行して問題の原因を見つけてください。導電テープを正しく取り付けるには、こちらのDell Inspiron 15-5559 ハードドライブの交換に従ってください。
RAMの不具合
診断テストの結果がRAMであれば、こちらのDell Inspiron 15-5559 RAMの交換に従ってPCのRAMを交換してください。
ハードドライブの不具合
診断テストの結果がハードドライブであれば、こちらのDell Inspiron 15-5559 ハードドライブの交換に従ってPCのハードドライブを交換してください。
また、PCのハードドライブに起動に必要な十分な空き容量があるかどうかも確認してください。
ドライバーのアップデート
これらの問題が発生している場合は、PCのドライバーをアップデートする必要があるかもしれません。
この問題を解決するには、以前のバックアップからPCを復元することも試してみてください。
Martin Lechuga
メンバー登録日: 03/18/18
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - 返信 共有
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 53
今までの合計 2,660
