メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カーソルが動かない、または不安定
タッチや動きに対してカーソルが反応しません。
指紋とタッチパッド間の接続の問題
カーソルの動きが不安定になる最も一般的な原因は、タッチパッド内のセンサーが指紋をうまく読み取れていないことです。タッチデバイスは導電性の物質に敏感で、接続が不鮮明な場合は正しく動作しません。
コンピュータをリセットする
コンピュータに過度な負荷がかかると、フリーズして応答しなくなることがあります。これによってカーソルの動きが無効になる場合もあります。最も有効な解決策は、コンピュータをリセットし、起動後にカーソルの動きを確認することです。
バッテリーが充電しない
電源に接続しても、ノートパソコンが充電されません。
ケーブルの故障
別の充電ケーブルを使用してノートパソコンの充電を試してください。あるいは、同じケーブルを別のノートパソコンで使用してみてください。別のノートパソコンでケーブルが機能する場合、問題はノートパソコン側にあります。
BIOSの問題
システムを起動する際にDellのロゴ画面でF2キーを押し込み、BIOSに入ります。F9キーを押してBIOSのデフォルト設定を読み込みます。完了したらF10キーを押して保存し、終了します。システムが再起動します。バッテリーが充電されるかどうか再度確認してください。
画面のフリーズ
タッチやカーソルの動きに対して画面が応答しません。
コンピュータを再起動する
コンピュータを再起動すると、ノートパソコンの不具合がリセットされることが多く、デバイスのフリーズを解消する一般的な解決策です。一度ノートパソコンの電源を切り、再度入れて問題が解消したか確認してください。
タスクマネージャー
タスクマネージャーを開くことも、デバイスのフリーズを解消する一般的な方法です。Ctrl+Alt+Delを同時に押し込み、実行するオプションのリストを開いて「タスクマネージャー」をクリックします。タスクマネージャーが開くと、画面のフリーズが解除され、問題を引き起こしているプログラムを閉じることができるようになります。
Javier Solis
メンバー登録日: 09/25/17
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G7, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G7, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G7
3 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
the issue is that my system stuck and loud sounding this issue i m facing in long time and i recently change my mother board in under warranty but issue can not be resolve it when i using software this problem occur when i using google chrome again i facing this problem when i shut down same facing this problem when i restart same this problem i call to dell and also reply on the mail he provide me call back for the dell support the team and he check my system with the help of remote access but no issue team was found but i m facing the problem last year i m facing the different problem with my laptop the issue was heat the bottom side and reduce the battery life in half hour that time dell team check the system and diagnose it and also check system health but there is no issue but i m facing physically so i talk him and decide to go to the service center in Delhi Nehru place and give him my laptop they check and going through all process and found it the issue but this time no one help me
Sandeep Kumar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 1,185
