メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
電源が入る気配が全くありません。
バッテリーの不具合
充電を試みた後でも、ノートパソコンをコンセントに接続していないと使用できない場合は、バッテリーに不具合があります。
  • バッテリーを押し出して取り外し、交換します。
  • 取り外し方法については、修理ガイドを参照してください。
CDが正常に動作しない、または全く反応しない
CDが読み取れない、またはディスクの出し入れが困難です。
CDドライブの不具合
CDを読み込もうとしても、新品で綺麗なディスクを使用しても全く反応しない場合、CDドライブが故障しているため交換が必要です。
CDドライブがスムーズに出し入れできない場合は、まず何かが詰まっていないか確認してください。詰まっていない場合は、交換が必要です。
  • ファンを交換するには、修理ガイドを参照してください。
キーボードが正常に機能しない
キーボードの特定のボタンが反応しません。
キーボードの不具合:
キーを押しても反応しない、または何かが下に詰まっていて物理的に押し込めない状態です。
  • キーが個別に外せる場合は、故障したキーを取り外して交換します。その際は、キーが外れるまで下から上にこじ開けてください。その後、交換用のキーを同じ場所に押し込みます。これらができない場合は、こちらをクリックして修理方法を確認してください。
オーディオの音質が悪い
音声が明瞭に聞こえない、または全く聞こえません。
音声が出ない:
コンピュータから音が出ない、または音が出ても明瞭に聞こえない状態です。スピーカーの交換が必要です。
タッチパッドが反応しない、または調整が必要
タッチパッドが正常に動作していません。
タッチパッドが無効になっている
設定でタッチパッドが無効になっていないか確認してください。確認するには、コンピュータの設定を開き「タッチパッド」を検索します。設定画面で、タッチパッドを有効または無効にするオプションが表示されます。
感度が変更されている
タッチパッドを使用しようとしたときに、通常よりも速くまたは遅く動く場合は、感度が変更されていないか確認してください。感度を確認するには、設定を開き「タッチパッド」を検索します。設定画面で「タッチパッドの感度」という項目が表示されます。快適に使用できるまで調整してください。
ボタンが応答しない
ボタンをクリックしても反応しない場合は、交換が必要です。
Jayson Reola
メンバー登録日: 11/05/19
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 22
過去 30 日: 41
今までの合計 748
