メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップが起動しない
どのような操作を行っても、ラップトップの電源が入りません。
電源コードの不具合
部品の交換を行う前に、ラップトップの電源コードを接続してください。ランプが点灯しない場合は、電源コードが故障している可能性があります。
バッテリーの消耗/不具合
電源コードを接続してもランプが点灯しないか確認してください。コードを接続しているときのみ電源が入る場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。交換手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
ディスプレイの不具合
何も起きていないように見える場合、ディスプレイが故障している可能性があります。本体の電源が入り、ランプも点灯しているにもかかわらず画面が表示されない場合は、ディスプレイの交換が必要です。交換手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
RAMの互換性なしまたは不具合
本体の電源は入るもののオペレーションシステムが起動せず、BIOS画面でブルースクリーンが表示される場合は、RAMが原因である可能性があります。正しいRAMが使用されているか確認し、こちらの修理ガイドを参照してください。
ハードドライブの不具合
本体の電源が入り、適切なRAMが装着されているにもかかわらずオペレーションシステムが起動しない場合、ハードドライブの破損や故障が原因である可能性があります。
マザーボードまたはプロセッサの不具合
本体の電源が入り、RAMとハードドライブの両方を確認してもオペレーションシステムが起動しない場合、マザーボードまたはプロセッサの故障が考えられます。可能であれば交換や修理を検討してください。
コンピュータがハードドライブを認識しない
「ハードドライブを取り付けましたが、オペレーションシステムで使用できません。」
取り付けの不具合
ハードドライブを取り付けたもののBIOSで認識されない場合は、電源ケーブルとデータケーブルの両方が正しく接続されているか確認してください。両方とも接続されている場合は、ハードドライブ自体が故障している可能性があります。交換を検討してください。
オペレーションシステムが認識しない
ハードドライブを取り付けたもののオペレーションシステムが認識しない場合は、ハードドライブの割り当てとパーティション設定が必要です。コンピュータの管理からディスクの管理に移動してください。ハードドライブが黒いバーで表示されている場合は、使用可能な領域全体を占有するプライマリパーティションを作成してください。
キーボードが応答しない
「キーを押してもキーボードが応答しません。」
ボタンが応答しない
キーが反応しない場合は、キーボードが故障しているか、接続が外れている可能性があります。交換が必要です。交換のヒントについては、こちらの修理ガイドをご覧ください。
キーが押し込めない
特定のキーが押し込めない場合は、キーの下に何かが詰まっている可能性があります。キーを取り外して異物を取り除いてください。掃除が必要な場合があります。
キーの欠落
キーボードのキーが欠落している場合は、交換してください。
スクリーンが損傷している
「ラップトップの電源は入っていますが、画面に何も表示されません。」
ディスプレイがオフになっている
ラップトップの電源が入っているのに画面が表示されない場合は、ディスプレイがオフになっていないか確認してください。左下のFnボタンを押しながらF2キーを押します。これで解決しない場合は、同じ手順を繰り返してから、Windowsキーと「P」キーを同時に2回押してください。これによりプロジェクターモードがオフになります。
スクリーンが損傷している
上記の手順を試しても解決しない場合は、物理的にスクリーンが損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してスクリーンの交換を行ってください。
ラップトップが過熱している
「ラップトップが非常に熱くなり、突然電源が切れます。」
ファンの詰まりや埃
ファンに小さな異物が詰まっていたり、埃が溜まっていたりする可能性があります。その場合は、ファンを取り外して清掃してください。
放熱グリス
CPUが異常に熱くなる場合は、プロセッサとヒートシンクの間に放熱グリスを塗り直す必要があるかもしれません。慎重にプロセッサから古い放熱グリスを拭き取り、プロセッサの中央に少量のグリスを塗布してから、ヒートシンクを優しく元の位置に戻してください。
ヒートシンクの不具合
ヒートシンクは、プロセッサの熱を吸収して過熱を防ぐ役割を担っています。何らかの理由でプロセッサから十分な熱を吸収できていない場合は、ヒートシンクが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してヒートシンクの交換を行ってください。
Shaun Dinsmore
メンバー登録日: 09/23/14
81 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 3,724
