メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンが充電されていません。
コードの不具合
デバイスに適したコードであることを確認してください。プラグを差し込むと、前面のライトが点灯します。ライトが点灯しない場合はコードが緩んでいる可能性があるため、すべての接続部(電源ブロックなど)がしっかり接続されているか確認してください。コードに傷や断線がないかも確認します。新しいコードへの交換が最善の選択肢である場合があります。
バッテリーの故障
まず、ノートパソコンにプラグを差し込んだ際に充電ライト(ノートパソコンの前面)が点灯するか確認してください。パソコンにログインした後、右下隅の電源供給アイコンにカーソルを合わせ、充電してもパーセンテージが増えないか確認します。「充電していません」と表示される場合は、修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
コンピュータが起動しない
ノートパソコンの電源が入りません。
消耗したバッテリー
ノートパソコンにプラグを差し込んだ際、充電ライトが点灯するか確認してください。ライトが点灯しているにもかかわらずノートパソコンが起動しない場合は、この修理ガイドを使用してバッテリーの交換を試してください。
ブルースクリーン(エラーメッセージ)
ブルースクリーンの停止メッセージは、いくつかの方法で発生します。一般的な原因の一つはドライバーが古くなっていることであり、アップデートが必要です。こちらから更新されたドライバーをダウンロードしてください。
オーディオが歪んでいる
音が正しく出力されません。
オーディオがミュートされている
ノートパソコンでオーディオがミュートになっていないか確認してください。デスクトップの右下隅にある上矢印をクリックして確認できます。スピーカーのアイコンをクリックして、ミュートを解除してください。
ヘッドフォン(ジャック)
オーディオの歪みがヘッドフォン経由でのみ発生しているのか、スピーカーでも同様かを確認します。ヘッドフォンでのみ問題がある場合は、オーディオジャックの不具合の可能性があります。ヘッドフォンが完全に差し込まれているか確認してください。
オーディオドライバーのアップデートをダウンロードする
オーディオドライバーをアップデートしてください。
スピーカーの交換
上記の解決策で改善せず、ノートパソコンのスピーカーが動作しない場合は、交換が必要な可能性があります。こちらが修理ガイドです。
コンピュータが熱くなる
ノートパソコンが非常に熱くなり、勝手にシャットダウンすることがあります。
ファンが詰まっている、またはホコリが溜まっている
まず、ファンが空気を排出するための空間が確保されているか確認してください(底面の排気口が塞がれていないか)。そうでない場合は、ファンを取り外して掃除するか、交換してください。この修理ガイドを使用してください。
タッチスクリーンが反応しない
ノートパソコンは動作していますが、タッチスクリーンが反応しません。
画面の汚れ
マイクロファイバークロスを使用して画面を掃除してください。
設定
コンピュータの設定を開きます。左下隅のスタートメニューをクリックし、「設定」を選択します。「設定」内で「デバイス」>「マウスとタッチパッド」をクリックします。その後、タッチスクリーンがオンになっているか確認してください。
Travis Connolly
メンバー登録日: 03/09/16
330 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hello what is the correct power adapter for this laptop? Or what is the best one if needing to buy a new one?
Angela Rhodes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 23
今までの合計 1,263
