メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが歪んでいる
ディスプレイの表示に問題があります。
ディスプレイケーブルのゆるみ
ディスプレイの表示が安定しない場合、スクリーンと接続しているディスプレイケーブルがしっかりと差し込まれていない可能性があります。この問題であるかどうかを判断する最善の方法は、スクリーンにひび割れがないことを確認し、どの角度でもディスプレイが機能するかを確認することです。ディスプレイが全く機能しない場合は、スクリーン自体、または入出力プラグの問題である可能性があります。
壊れたスクリーン
ディスプレイにひび割れや同様の損傷が見られる場合、問題を解決するためにディスプレイ全体を交換する必要があります。この種の損傷は、デバイスを落としたり、重いものを載せたりした結果として生じることがあります。
プラグの不具合
デバイスのディスプレイに画像が表示されない場合、マザーボードの不具合が原因である可能性があります。この種の問題は容易に解決できないため、製品保証を利用して返品を検討するのが最善です。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンの充電が保持されません。
充電ケーブルの断線
プラグを差し込んでもノートパソコンが充電されない場合、充電ケーブル内のワイヤが断線している可能性があります。これを判断する最善の方法は、ケーブルに断線がないか確認することです。内部のワイヤが露出している場合は、同じ充電器で別のノートパソコンを充電してみて、問題がノートパソコンではなく充電器にあることを完全に確認してください。この問題の解決策は、そのノートパソコンに対応した新しい充電器を購入することです。
充電ポートの破損
ノートパソコンが充電されないもう一つの理由は、ノートパソコンの充電ポートの破損である可能性があります。ノートパソコンの充電ポートにひび割れがないか、ポート内の電源ジャックが破損または緩んでいないかを確認してください。この問題の解決策は、コンピューターのポートを交換することです。
バッテリーの劣化または不具合
プラグを差し込んでもノートパソコンが充電されない場合、もう一つの原因としてバッテリーの劣化や不具合が考えられます。これを判断する最善の方法は、電源に接続している間はノートパソコンが起動し、電源に接続していないと起動しないかどうかを確認することです。この解決策は、新しいバッテリーを入手することです。ノートパソコンのWebサイトで、そのモデルに対応したバッテリーの種類を確認してください。
デバイスのオーバーヒート
使用開始から数分でノートパソコンがオーバーヒートします。
冷却ファンの汚れ
ノートパソコンがオーバーヒートしている場合、その理由の一つとしてノートパソコンを冷却する冷却ファンが汚れていることが考えられます。その場合は、ファンにほこりやゴミが付着していないか確認してください。
放熱グリスがプロセッサに塗布されていない
ノートパソコンがオーバーヒートするもう一つの理由は、プロセッサに十分な放熱グリスが塗布されていないことです。放熱グリスは、プロセッサを冷却してノートパソコンがオーバーヒートするのを防ぐ役割があります。この場合は、プロセッサに放熱グリスを塗り直し、ヒートシンクを取り付ける際にグリスを均等に広げてください。
タッチパッドが反応しない
マウスが思い通りに動きません。
タッチパッドのドライバーの不具合
タッチパッドが反応しない場合、マウスとして認識されていない可能性があります。確認のため、デバイス管理ページを開き、マウスとしてリストされているかを確認してください。リストにない場合は、メーカーのWebサイトからドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
タッチパッドの故障
デバイスを最近落としたり損傷したりしており、タッチパッドが全く反応しない場合は、タッチパッド自体が壊れている可能性があります。この場合、唯一の解決策はタッチパッドを完全に交換することです。
タッチパッドケーブルの接続不良
もう一つの可能性として、タッチパッドがマザーボードに正しく接続されていないことが考えられます。タッチパッドの機能が不安定な場合は、ノートパソコンの裏側を開け、マザーボードに正しく接続されているかを確認してください。
Webカメラがぼやけた画像を写す
Webカメラの表示で変色や画面が真っ白になる現象。
Webカメラの接続不良
Webカメラの接続が頻繁に途切れるように見える場合、マザーボードに正しく接続されていない可能性があります。この場合の解決策は、デバイスの裏側を開け、正しく接続されているかを確認することです。
Webカメラのドライバーがインストールされていない
Webカメラに画像が表示されない場合、デバイスページでWebカメラとして表示されているか確認してください。表示されていない場合は、メーカーのWebサイトからドライバーをダウンロードしてください。
Webカメラの故障
Webカメラが写す画像にひびが入っている、真っ白である、または同様に歪んでいる場合、Webカメラ自体が損傷している可能性があります。デバイスを落としたり損傷したりした場合、この可能性が考えられます。この問題の唯一の解決策は、Webカメラ自体を交換することです。
Matt Sugrim
メンバー登録日: 09/27/17
1,078 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 1,998
