メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
起動デバイスが見つからない
デバイスの電源を入れた直後に、起動デバイスが見つからないというエラーメッセージが表示されます。
MBRが破損している
MBR(マスターブートレコード)は、オペレーションシステムがどこにあるか、またどのようにデバイスのメインストレージに読み込むかを決定する役割を担っています。MBRが破損している可能性があるため、オペレーションシステムを適切に読み込めるよう修復する必要があります。
ハードドライブがない
ハードドライブが検出されないというエラーメッセージが表示される場合があります。起動時にシステムセットアップ画面にアクセスし(F2キーを押して)、デバイスがハードドライブを認識しているか確認してください。認識されていない場合は、ハードドライブの交換を検討する必要があります。
BIOSの起動順序が間違っている
デバイスが重要なコンポーネントを誤った順序で読み込んでいる可能性があり、それがエラーの原因となっている場合があります。起動時にF12キーを押すと、リストされた起動デバイスの順序を変更して修正できます。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動せず、ライトも点灯せず、音もせず、画面が真っ暗なままです。
バッテリーが消耗している
基本的な解決策に思えるかもしれませんが、例えば接続が緩んでいるなどして、知らぬ間にバッテリーが0%まで放電していることがあります。充電ケーブルがデバイスの適切なポートにしっかり差し込まれているか、またメインの電源ソースにもしっかり接続されているかを確認してください。
電源ユニットの不具合
デバイスのアダプターが故障または誤作動している可能性があります。別の電源ソースに接続してみてください。デバイスの電源が入る場合、元の電源ソースが問題です。別の電源ソースに接続してもデバイスの電源が入らない場合は、アダプターに問題がある可能性があります。交換品の購入を検討してください。
マザーボードの故障
マザーボードは電子デバイスにおいて最も重要なコンポーネントです。マザーボードが故障する可能性はありますが、手を加える前に問題がマザーボードにあることを確認してください。マザーボードが原因である場合は、マザーボードの交換を検討してください。
キーが引っかかる、またはベタつく
1つ以上のキーを押した際、時折引っかかることがあります。
キーボードに液体をこぼした
Dell Inspiron 1100の操作中にキーボードへ飲み物をこぼしてしまうことがあります。その場合は、ラップトップの電源を切り、バッテリーを取り外し、電源アダプターの接続を外して、暖かい部屋で一晩放置してください。多くの場合、甘い飲み物はキーのベタつきの原因となる残留物を残します。この膜を取り除くには、ラップトップの電源を切り、バッテリーを取り外し、電源アダプターの接続を外してから、イソプロピルアルコールを使用してベタつく膜を溶かしてください。水や家庭用洗剤は絶対に使用しないでください。
異物がキーを妨げている
小さな異物がキーボードに入り込み、キーの入力を妨げることがあります。この問題を解決するには、キーを一度に数個ずつ取り外し、ラップトップを逆さにして振って異物を取り出してください。キーをもとの正しい位置に戻すよう注意してください。
キーボードスイッチの摩耗
時間が経つと、キーボードの一部の機械的なコンポーネントが摩耗し、キーが引っかかったり反応しなくなったりすることがあります。この問題の唯一の解決策は、キーボードの交換です。
コンピューターがうるさい・異音がする
デバイスは正常に機能しているようですが、通常よりも音が大きいです。音が聞こえ、集中を妨げるほどになることもあります。
ヒートシンクがホコリで詰まっている
Dell Inspiron 1100を数年間使用している場合や、ホコリがたまりやすい環境で使用している場合、ヒートシンクがホコリ、髪の毛、その他の汚れで詰まってしまうことがよくあります。この詰まりはラップトップの冷却を著しく妨げます。詰まりを取り除くには、圧縮空気を使ってヒートシンク内の冷却ファンからホコリを吹き飛ばしてください。圧縮空気でファンが回転するとモーターが損傷するため、回転しないように固定してください。
デバイスのオーバーヒート
Dell Inspiron 1100がオーバーヒートすると、冷却ファンが高速回転してラップトップを冷やそうとします。これにより大きな騒音が発生することがあります。ファン速度を下げるには、ラップトップを冷やす必要があります。そのためには、CPUやGPUに負荷のかかるプロセスを終了し、直射日光や熱源からラップトップを遠ざけてください。一般的な熱源には、膝、ペット、衣類、その他の電子デバイスが含まれます。ラップトップを冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。コンポーネントが損傷したり、食品が汚染されたりする恐れがあります。
コンピューターが突然シャットダウンする
デバイスを使用中、正常に動作しているように見えても、警告なしに突然シャットダウン(画面が真っ暗になる)します。
バッテリーが消耗している
電源に接続せず長時間使用してDell Inspiron 1100のバッテリーが放電すると、ラップトップが警告なしにシャットダウンしたり、休止状態になったりすることがあります。この問題を解決するには、充電ケーブルをコンセントに差し込み、電源アダプターをラップトップの充電ポートに接続してください。この問題は、消耗したバッテリーを充電済みのバッテリーに交換することでも解決できます。
オペレーションシステムのクラッシュ
通常の操作中にオペレーションシステムが致命的なエラーに遭遇することがあります。これはほとんどの場合ラップトップのシャットダウンを引き起こし、通常シャットダウンの前にエラー画面が表示されます。これを解決するには、オペレーションシステムを通常通り起動してみてください。起動できない場合は、オペレーションシステムのヘルプやサポートフォーラムで専門家に相談してください。
alex tjersland
メンバー登録日: 10/21/16
25 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 43
今までの合計 1,308
