メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オペレーションシステムが起動しない
電源は入るが、Microsoft Windowsが読み込まれない
セーフモードでの起動
マシンの電源を入れる間、F5キーを繰り返し押し込んでください。マシンが「セーフモード」で起動する場合、ハードドライブを交換する必要はありませんが、ソフトウェアの修復が必要な可能性があります。
ハードドライブの交換については、この修理ガイドを使用してください。
エラーコードの調査
表示されたエラーコードを確認してください。ディスプレイに「Operating System Not Found(オペレーションシステムが見つかりません)」と表示される場合は、ハードドライブを確認または交換してください。
時刻が正確ではない
時計の時刻が正しくない
タイムゾーン設定の確認
タイムゾーンが正しく設定されていることを確認してください。
CMOSバッテリーの確認と交換
CMOSバッテリーは、内部時計に電力を供給し続ける小さなボタン電池、または「腕時計用」バッテリーです。このバッテリーが切れると、マシンは正確な時刻を保持できなくなります。このバッテリーの交換を検討してください。CMOSバッテリーの交換については、この修理ガイドに従ってください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電を保持しない
ACアダプターの故障
ACアダプターを接続した状態でコンピュータを起動してください。問題なく動作する場合、ACアダプターと充電メカニズムは正常に機能しています。
バッテリーの故障
正常なACアダプターを使用してもバッテリーが充電を保持できない場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーの交換については、この修理ガイドを使用してください。
ワイヤレスネットワークに接続できない、またはワイヤレス接続が遅い
インターネットへの接続が遅く、妨げられているようだ
ワイヤレス信号のテスト
マシンをワイヤレスアクセスポイントに近づけてください。それでも問題が解決しない場合は、ワイヤレスデバイスを介さずに接続した別のデバイスやマシンで、あるいは別のワイヤレスデバイスを使用してインターネット接続をテストしてください。
ワイヤレスカードの交換
カードが故障している可能性があるため、交換を検討してください。ワイヤレスカードの交換については、この修理ガイドを使用してください。
Microsoft Windowsでの動作が遅い
ソフトウェアの動作が遅い、または通常より遅い
ソフトウェアインストールの確認
ウイルス対策ソフトウェアを使用して問題がないかスキャンし、最新のWindowsアップデートをインストールしてください。
RAMの増設
RAMを増設すると、ソフトウェアの動作速度が向上します。RAMの増設を検討してください。RAMの修理または増設については、この修理ガイドを使用してください。
William Brum
メンバー登録日: 03/04/16
755 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - 返信 共有
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 1,736
