メインコンテンツにスキップ
コンピュータの電源が入らない
「何をやってもコンピュータの電源が入りません。」
主な解決策:
- 電源コードが差し込まれており、通電しているか確認する。
- コンピュータのランプが点灯するまで電源ボタンを長押しする。
電源ユニットの不具合
電源を入れたときにコンピュータが全く反応しない場合は、電源ユニットに問題がある可能性があります。電源ユニットの交換を試みる前に、すべての電源コードが正しく接続されているか確認してください。
マザーボードの不具合
電源を入れたときにコンピュータが全く反応しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードの交換を試みる前に、他のコンポーネントが正しく機能しており、それらが正しく接続されているか確認してください。
コンピュータの電源は入るが、起動しない
「コンピュータの電源は入りますが、機能しません。」
モニターの不具合
使用しているモニターが正しく機能しており、デスクトップに正しく接続されているか確認してください。モニターの電源が供給されていることを示す表示灯が点灯しているはずです。
ビデオカードの不具合
コンピュータは起動するが画面に何も表示されない場合は、ビデオカードが損傷している可能性があるため、交換が必要です。
RAMの不具合
コンピュータは起動するがオペレーションシステムを読み込めない場合は、RAMの交換が必要です。
ハードドライブの不具合
コンピュータは起動するがディスクから読み込めない場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。ハードドライブの交換が必要です。
ファンの故障
コンピュータが起動した後に大きな音が鳴り、その後シャットダウンする場合は、ファンの故障によりデスクトップが過熱している可能性があります。ファンの交換が必要です。
その他の問題
光学ドライブの故障
コンピュータがディスクを認識しない、またはディスクへの書き込みができない場合は、光学ドライブに問題があります。光学ドライブの交換が必要です。
サウンドカードの不具合
正しく接続・インストールされたスピーカーから音が出ない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。お使いのサウンドカードに適切なドライバーがインストールされているか確認してください。ソフトウェア関連の問題ではない場合は、サウンドカードの交換が必要です。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
119,610 ポイント
57のガイドは作成済み
2 件のコメント
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - 返信 共有
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 34
今までの合計 5,232
