メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Chromebook 11 CB1C13のトラブルシューティング
このトラブルシューティングページでは、Dell Chromebook 11 CB1C13の問題の診断に役立つ情報を提供します。
コンピューターが充電を保持しない
コンピューターの電源が入らない、または充電されている兆候が見られない。
充電ケーブルの破損
欠陥のある充電ケーブルが原因で、Dell Chromebook 11 CB1C13のバッテリーが電源を入れるのに十分な充電を受け取れていない可能性があります。また、故障した充電ケーブルはバッテリーが過熱する大きなリスクもあります。新しい充電ケーブルは、Dellの販売店やオンラインの家電量販店で見つけることができます。
バッテリーの欠陥
十分に充電しても、電源ケーブルを外すとノートパソコンの電源がすぐに落ちてしまう。これは通常、バッテリーの劣化または欠陥が原因です。この場合、バッテリーの交換が必要です。
キーボードが動作しない
キーボードのキーが外れている、動作しない、または破損している。
キーが動かない(固着している)
タイピングしようとすると、キーが硬く感じたり、キーボードに沈み込んだまま戻らなくなったりすることがあります。これは、キーの下に埃やゴミが溜まっていることが原因かもしれません。最初の対処法として、エアダスターを使用してゴミを吹き飛ばしてください。それでも問題が解決しない場合は、キーボードを開き、各キーのパーツを個別に掃除する必要があるかもしれません。キー内部の部品が破損していると思われる場合は、交換が必要です。具体的な手順については、こちらの修理ガイドDell Chromebook 11 CB1C13 の文字・数字キーの交換を参照してください。
キーボードの欠陥
キーボード全体が反応しない場合は、こちらの修理ガイドに従って交換を試してください。 Dell Chromebook 11 CB1C13
ノートパソコンが正しく開閉しない
ノートパソコンの上部がスムーズに動かない、または開閉時に適切な位置で固定されない。
ヒンジの破損
これは、ノートパソコンのヒンジのネジが締めすぎているか緩んでいること、またはヒンジ自体が破損していることが原因である可能性があります。ネジが完全になくなっている可能性もあります。いずれの場合も、適切なメンテナンスや交換が必要になる場合があります。どちらの作業も以下の修理ガイドで確認できます。
ケースの破損
ケース自体にひびが入っていたり変形していたりして、ノートパソコンが正しく開閉できない状態です。この場合は、ノートパソコンを正常に開閉するために新しいケースに交換する必要があります。
コンピューターの過熱
コンピューターの背面パネルの温度が高すぎる。
ファンの清掃が必要
背面の冷却ファンが異常な速度で回転しており、ハードウェアの冷却を妨げています。ファンの回転が遅い場合は、コンピューターから取り外し、エアダスターと綿棒で覆っているゴミを取り除いてください。
冷却ファンの破損
背面の冷却ファンが回転していません。ハードウェアを冷却するためにバッテリーから電力を受け取れていない状態です。ファンを取り外し、Dellの販売店から入手した正常に動作する新しいファンと交換してください。
ディスプレイが動作しない
画面に何も表示されない。
スクリーンの欠陥
スクリーンを診断するには、まずコンピューターの電源を切ります。Dキーを押しながら電源ボタンを押し続けます。これでノートパソコンのLCD BIST(内蔵自己診断機能)が開始されます。スクリーンに複数の色が点滅表示されます。確認されている線、歪み、またはその他の映像の問題を探してください。テストが終了すると、ノートパソコンは再起動します。この作業は、こちらの修理ガイドDell Chromebook 11 CB1C13 液晶ヒンジユニットの交換に従って実行できます。
Bryan Allen
メンバー登録日: 10/20/17
272 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 39
今までの合計 2,980
