メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー残量が1%のまま
ノートパソコンのバッテリー残量が1%になると、電源に接続しても充電が継続されません。
ACアダプターの故障
まず、ノートパソコンが正しく接続されているか確認してください。次に、コンセントが正常に機能しているか確認します。最後に、ACアダプターの配線に目立った損傷がないか確認してください。ノートパソコンが充電器を認識しない場合は、Dell Chromebook 5190用ACアダプターの交換を試してください。
バッテリーの故障
30分経っても充電されない場合は、バッテリーの問題である可能性があります。Dell 5190のバッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
Wi-Fiに接続できない
ノートパソコンがワイヤレスネットワークへの接続に問題がある、または接続に失敗する状態です。
以前のネットワークに接続しようとするChromebook
ノートパソコンの「設定」から「Wi-Fi」をクリックします。近くのワイヤレスネットワークが表示されます。対象のネットワークを選択し、「ネットワークを削除」を選択してください。
WLANカードの故障
近くにワイヤレスネットワークがあるにもかかわらずノートパソコンに表示されない場合は、WLANカードが機能していない兆候です。WLANカードを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
ノートパソコンが充電器を認識しない
充電器を差し込んでも表示灯が点灯しない、またはノートパソコンが接続を認識または読み取らない状態です。
充電ポートの汚れ
USB Type-Cの充電コネクタが奥まで差し込めない場合、ポートに異物が詰まっている可能性があります。ノートパソコンの右側にある、プラグのマークが刻印された充電ポートを確認してください。エアダスターを使用して、ポート内の異物を取り除いてください。
充電ポートの損傷
経年劣化、過度な力、湿気によってポートが損傷することがあります。ACアダプターを差し込んだ際にコネクタが引っかかる場合も、ポートが損傷している可能性があります。USB Type-C充電ポートを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
動作が遅い、または不安定なノートパソコン
ノートパソコンの動作が非常に遅く、不具合が発生しています。アプリケーションが停止したり、キーボードやマウスなどの周辺機器の反応が遅かったりする可能性があります。
アプリケーションの起動数が多すぎる
動作が遅いコンピュータに対する簡単な解決策として、多くのアプリケーションを同時に実行していないか確認してください。これは見落とされがちです。アプリケーションを閉じるには、Windowsキーを押す>「タスクマネージャー」と入力>Enterキー>実行中の全アプリケーションを右クリック>「タスクの終了」を選択します。通常、負荷の高いアプリケーションがリストの上位に表示されます。
ファームウェアのバージョンが古い
システムを一度終了してハードリセットを行うことで、Chromebookがファームウェアのアップデートを確認し、パフォーマンスが向上する場合があります。電源ボタンを長押ししてコンピュータを完全にシャットダウンします。5分間そのまま放置してから、再度電源を入れてみてください。
マザーボードの故障
問題が解決せず、周辺機器が全く反応しない場合は、ハードウェアの問題である可能性があります。過熱状態が長時間続くと、マザーボードが損傷することがあります。システムボードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
音声の歪み
音声が歪んでいる、ブーンという音がする、またはガタガタという音がする状態です。
スピーカードライバーの不具合
ソフトウェアの問題かどうかを確認するために、有線ヘッドフォンまたは外部スピーカーをオーディオジャックに接続してください。スピーカーやヘッドフォンからもノイズや歪んだ音声が出る場合は、コンピュータをシャットダウンしてください。Dell Chromebookは起動時に自動的にファームウェアのアップデートを確認します。電源ボタンを押して終了し、1分待ってから再度電源を入れてください。
スピーカーの損傷
ブーンという音やガタガタという音は、ノートパソコンのスピーカーが損傷していることを示している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、スピーカーの交換を試してください。
Denise Cano
メンバー登録日: 02/10/22
617 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 42
今までの合計 1,042
