作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Dell Chromebook 3400の電源が入らない
Dell Chromebook 3400の電源が入らない場合、電源に接続しても起動しないことがあります。このページでは、この問題に対する一般的な解決策を紹介します。
Chromebookの電源が入らない場合、マザーボード、充電器、バッテリーの故障、あるいはバッテリーの完全放電が原因である可能性があります。以下のトラブルシューティングの手順で、原因の特定を行ってください。
システム障害
Chromebookを点検し、電源が入らない理由を特定してください。損傷または故障したマザーボードは、デバイスが適切に電力を受け取り起動することを妨げる可能性があるため、マザーボードの問題がないか確認します。また、問題の原因となりうる物理的な損傷の兆候がないかもあわせて確認してください。
充電器の故障
充電器や充電ケーブルの故障により、Chromebookが電力を受け取れない場合があります。
充電器の点検:電源アダプターと充電ケーブルに目立った損傷や接続の緩みがないか確認します。
充電接続のテスト:充電器をChromebookに接続し、表示灯が点灯するか確認します。
他の充電器を試す:可能であれば、動作が確認されている互換性のある充電器を使用して、元の充電器が故障していないか判断します。
別の充電器でChromebookの電源が入る場合は、元の充電器の交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障
バッテリーの損傷や劣化により、Chromebookの電源が入らない、または充電が保持できない場合があります。
バッテリーの点検:目立った損傷がないか確認します。バッテリーが損傷している場合は、使用を中止し、専門家による修理を依頼してください。
バッテリーのテスト:Chromebookが充電器に接続している間しか動作しない、または充電器を外すとすぐに電源が切れる場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。
上記を確認しても解決しない場合は、バッテリーをテストして交換が必要かどうかを判断できる専門技術者に相談するか、iFixitのデバイスページで詳細なサポートを確認してください。
マザーボードの故障
目立った損傷の確認:液体による損傷、腐食、またはその他の物理的な損傷の兆候がないか確認します。
電源の確認:動作確認済みの充電器と正常なバッテリーを使用してもChromebookが応答しない場合は、マザーボードまたはその他の内部コンポーネントが故障している可能性があります。
専門家による点検:マザーボードの診断と修理には、専門的なツールと技術的な専門知識が必要になる場合があります。
デバイスが充電されていない
バッテリーが完全に放電していると、Chromebookがすぐに電源オンにならないことがあります。
充電器の接続:充電器がChromebookと正常に機能しているコンセントの両方にしっかりと接続されていることを確認します。
充電時間:Chromebookを約30分間接続したままにします。
電源オンの試行:デバイスを充電した後、電源ボタンを押し込みます。
それでもChromebookの電源が入らない場合は、iFixitのデバイスページで詳細なサポートを確認してください。
0 件のコメント
