メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Dell Chromebook 3400が充電できない
Dell Chromebook 3400が充電できない場合は、いくつかの原因が考えられます。一般的な原因として、電源アダプタの故障、充電ポートの詰まりや損傷、バッテリーの不具合、ソフトウェアの古いバージョンなどが挙げられます。以下のトラブルシューティングの手順に従って、問題を特定し、解決や診断を試みてください。
電源アダプタの故障
電源アダプタの故障は、Chromebookが充電できない最も一般的な原因の一つです。
電源アダプタを確認する:充電器とケーブルに目に見える損傷がないか、接続が緩んでいないかを確認します。
別の電源アダプタを試す:可能であれば、別の互換性のあるDell Chromebook用充電器を使用して、充電器の問題ではないかを確認します。
コンセントを確認する:別の充電器をコンセントに差し込み、コンセントが機能しているかを確認します。
別の互換性のある充電器で正常に動作する場合は、元の電源アダプタの交換が必要です。
充電ポート
充電ポート内部に埃や汚れ、ゴミがたまると、ポートが詰まり、充電器が正しく接続されなくなることがあります。
ゴミを取り除く:ポートが詰まっている場合は、クリーニング用のツールを使用して、溜まっているゴミを慎重に取り除きます。ポートに無理な力を加えないでください。
接続を確認する:充電器を差し直し、奥までしっかり挿入されているかを確認します。また、コードの損傷を確認するとともに、充電ケーブルが緩んでいる、または特定の角度でしか機能しない場合は、充電ポートが損傷している可能性があります。
ポートを掃除しても問題が解決しない場合は、専門家による点検や修理が必要になることがあります。
バッテリーの不具合
電源アダプタと充電ポートが正常に機能している場合、バッテリーが原因である可能性があります。
Chromebookを再起動する:充電器を取り外し、可能であればデバイスを再起動してから、再度充電器を接続します。
充電の時間をとる:電源を入れる前に、Chromebookを充電器に接続したまま約30分放置します。
バッテリーの状態を確認する:Chromebookが充電器に接続されている間のみ動作する場合や、プラグを抜くとすぐにシャットダウンする場合は、バッテリーが寿命を迎えている可能性があります。
ChromeOSのソフトウェアが古いと、充電関連の問題が発生したり、Chromebookが正しく機能しなくなったりすることがあります。
アップデートの確認方法:
  1. Chromebookの電源を入れ、Wi-Fiに接続します。
  2. 画面右下の時刻をクリックします。
  3. 設定の歯車アイコンを選択します。
  4. 左側のメニューから「ChromeOSについて」を選択します。
  5. 「アップデートを確認」をクリックします。
  6. アップデートが利用可能な場合は、ダウンロードとインストールを実行します。
  7. メッセージが表示されたら、Chromebookを再起動します。
これらの基本的なトラブルシューティングの手順に従ってもChromebookが充電できない問題が続く場合は、内部コンポーネントの交換が必要な可能性があります。
Nyle Barros
メンバー登録日: 10/21/26
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F26S3G7
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 53
今までの合計 53
