メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが起動しない
ノートパソコンの電源が入らず、画面が真っ暗なままです。
消耗したバッテリー
ノートパソコンの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。電源アダプタを使用して、ノートパソコンをコンセントに接続してください。コンセントが正常に機能していることを確認してください。
充電器の故障
充電器のみを使用してノートパソコンを動かせるか試してください。電源アダプタを使用して、ノートパソコンをコンセントに接続してください。コンセントが正常に機能していることを確認してください。これでも動作しない場合、充電器が故障している可能性があるため、交換が必要です。
応答速度が遅い
アプリケーションをクリックしても、すぐに反応しません。
バックグラウンドアプリケーションがメモリを過剰に消費している
タスクマネージャーを開き、「CPU」とラベル付けされた列を確認して、使用していないにもかかわらずメモリを大量に消費しているアプリケーションを終了してください。
ハードドライブの破損
Windows エクスプローラーを使用してファイルの破損をチェックしてください。破損したファイルがあれば修正が試みられます。
RAM不足またはRAMの接触不良
ノートパソコンの背面を開き、平らな棒状の部品(RAMスティック)を探します。それらがスロットに正しく装着されているか確認してください。正しく装着されている場合は、RAMの増設が必要な可能性があります。
読み込みに時間がかかる
アプリケーションやウェブブラウザのページの読み込みに非常に長い時間がかかります。
未使用のバックグラウンドアプリケーションが実行されている
バックグラウンドで動作しているアプリケーションが、コンピュータの動作を遅くしている可能性があります。CTRL+ALT+DELキーを押してタスクマネージャーを開き、使用していないアプリケーションを選択してプログラムを終了させてください。解決しない場合は、アップデートを実行し、コンピュータを再起動してください。
マルウェア感染
ノートパソコンがマルウェアに感染し、問題を引き起こしている可能性があります。Windows Defenderを実行して潜在的な問題を検出し、指示に従ってマルウェアを削除してください。
RAM不足
すべて試しても改善しない場合、このコンピュータには目的のアプリケーションを実行するために十分なRAMが搭載されていない可能性があります。ツールを使用してノートパソコンの底面を開き、平らな棒状の部品(RAMスティック)を探してください。それらがスロットに正しく装着されているか確認してください。正しく装着されている場合は、RAMの増設が必要な可能性があります。
ワイヤレス接続できない
コンピュータがワイヤレスデバイスに接続されません。
認証情報が一致しない
ユーザー名やパスワードなどの認証情報を再入力し、正しいことを確認してください。
ルーターの問題
ルーターの再起動が必要なだけの可能性があります。ルーターの電源コードをコンセントから抜き、10秒待ってから差し込み直して再起動してください。
インターネットカードの交換
ノートパソコンの内部には、ワイヤレス接続を可能にするインターネットカードが搭載されています。ノートパソコンを開いて新しいものに交換する必要がある場合があります。
ノートパソコンが突然シャットダウンする
コンピュータが予期せず、警告なしにオフになります。
バッテリーの損傷
ノートパソコンが充電されない、過熱する、またはノートパソコンを開けた際にバッテリー部分がガスや熱の蓄積により膨張している可能性がある場合は、損傷しています。
バッテリーの故障
バッテリーが損傷または故障している場合は、デバイスと互換性のある新しいものを購入して交換する必要があります。
ファンが過熱している
ノートパソコンを開き、ファンが埃で覆われていないか確認してください。覆われている場合は、エアダスターを使用して、埃がなくなるまでファンの周りに空気を吹き付けて清掃してください。水分はノートパソコンを損傷させるため注意してください。
ディスプレイが起動しない
ディスプレイがオンになりませんが、バッテリーの充電ランプは点灯します。
ディスプレイの不具合
最近コンピュータを再起動していない場合、ディスプレイの不具合の原因となることがあります。スタートメニューから「電源」を開き、「再起動」を選択してください。
消耗したバッテリー
ディスプレイがオンにならない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。電源アダプタを使用して、ノートパソコンをコンセントに接続してください。コンセントが正常に機能していることを確認してください。
RAMスティックの点検が必要
ツールを使用してノートパソコンの底面を開き、青色または緑色の平らなRAMスティックを探します。それらがスロットに正しく装着されているか確認し、必要に応じて調整してください。
ファンの動作音が大きい
ファンが通常よりも非常に大きな音を立てています。
ファンが汚れている
キーボードの上部を取り外してマザーボードやその他のコンポーネントが見える状態にし、ファンを探してエアダスターで空気を吹き付け、埃を除去してください。周囲にこれ以上の損傷を与えないよう、ファンに過度な空気を当てないようにしてください。 https://tinyurl.com/bxr38uh9
ファンの故障
キーボードの上部を取り外してファンを探し、ネジとマザーボードからワイヤリングを取り外します。新しいファンを取り付けてマザーボードにネジで固定し、プラグを接続してください。
ファンの回転速度が正しくない
コンピュータのチップセット用のドライバーのウェブページを見つけ、安全なものをダウンロードしてください。ダウンロードが完了したら、CPUが一定の温度以下に保たれるようにファンの回転速度を変更できます。ドライバーのダウンロードには、誤ったファイルをダウンロードするとウイルスに感染する可能性があるため、信頼できるソースを使用してください。
Marina Vozzella
メンバー登録日: 10/25/21
539 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 406
