メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
サウンドバーをデバイスに接続しても、音が出ない、または再生されません。
USBポート内のゴミ
USBプラグとポートの両方に、ホコリや小さなゴミが付着していないことを確認してください。ゴミが原因で、ポートの電力供給やデータ通信が阻害されることがあります。
出力デバイスの電源が入っていない
出力デバイスも電源に接続され、電力供給を受けているか確認してください。Dell AC511はUSB接続を通じて出力デバイスから給電されるため、デバイス側に電源が入っていなければスピーカーも動作しません。
ケーブルの不具合
別のUSBケーブルを試してください。使用中のケーブルが正しく機能していない可能性があります。
外殻の損傷
サウンドバーの外殻にひびが入っている、または一部が欠損しています。
スピーカーの落下または衝突
サウンドバーは、高い場所からの落下や重い物との衝突に耐えられる設計ではありません。外殻を損傷する可能性があるため、このような状況は避けてください。ひび割れや部品の欠損など、万が一損傷が発生した場合は、関連部品を交換できるまで損傷箇所を保護してください。同じ箇所にさらなるダメージを与えないように注意してください。
USBケーブルが勝手に外れる
USBケーブルを接続しても、サウンドバーの接続が維持されません。
USBポート内のゴミ
ポートとプラグの両方に、ゴミや小さな異物が付着していないことを確認してください。詰まりがあると、USBケーブルがしっかりと差し込めない場合があります。
USBプラグの変形
USBプラグが物理的に変形、または損傷していないか確認してください。ツールを使用して修正できない場合や、完全に欠損している場合は、交換部品を注文して取り付けが必要になることがあります。
オーディオの歪み
接続後、サウンドバーからノイズやザラザラとした雑音が聞こえます。
USBポート内のゴミ
USBプラグとポートの両方に、ホコリや小さなゴミが付着していないことを確認してください。ゴミがデータ通信を阻害している可能性があります。
ケーブルの不具合
別のUSBケーブルを試してください。使用中のケーブルが断線しているか、正しく機能していない可能性があります。
デバイスが正しく接続されていることを確認してください。
デバイスが認識しない
スピーカーがシステムによって正しく検出されていることを確認してください。検出されていない場合、ノイズを受信しているか、オーディオが正しくエンコードされていない可能性があります。
物理的な損傷
スピーカーのフロントパネルに損傷がないか確認してください。これが原因でバズ音が発生することがあります。ひびが入っていたり壊れていたりする場合は、フロントパネルの交換が必要になることがあります。
音が出ない
接続してもサウンドバーから音が出ません。
デバイスが認識しない
デバイスがシステムに正しく接続されていることを確認してください。接続されていても、デバイスからスピーカーへ音声が出力されていない可能性があります。
ワイヤリングの不具合
外部ワイヤリングにほとんど損傷がないことを確認してください。ケーブルが損傷していると、データが正しく送信されないことがあります。
音量が小さい
外部ボリュームノブを回してみてください。音量が小さく設定されている、またはゼロになっている可能性があります。
ボリュームノブの故障
ボリュームノブ内部の音量が小さく設定されており、外側のノブが外れて調整できなくなっている可能性があります。ノブで音量を適切に調整できない場合は、交換を行ってください。
William Cook
メンバー登録日: 03/19/24
653 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 880
