メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
白色ライトが点灯しない
デバイス内部のLEDライトが点灯しません。
赤色ライトが点灯している
白色ライトが点灯しない場合でも、赤色ライトが点灯することがあります。赤色のLEDライトは、片方または両方のバッグの重量が重すぎることを示しています。これは問題ありません。ライトからバッグを取り外し、中身をすべて空にしてから、岩や土の量を減らして入れ直してください。バッグを入れ直しても問題が解決しない場合は、ベルトの交換が必要な可能性があります。
どちらのライトも点灯しない
両方のライトが切れているか、電源との接続に問題がある可能性があります。ツールを準備し、ライトを交換してください。
ライトが数秒間点灯してすぐに消える
白色ライトが点灯しても、4〜5秒しか持続しないことがあります。岩のバランスが取れていないか、モーターに何らかの問題がある可能性があります。
岩を入れたバッグのバランスが取れていない
重りとなるバッグが正しく降下しない場合、バッグのバランスが崩れています。小さいバッグが0.5〜1kg、大きいバッグが8〜12kgであることを再確認してください。バッグ内の重量が不明な場合は、秤を使って測定してください。
モーターが焼き付いている
岩を入れたバッグの重量が適切であるにもかかわらずライトが点灯しない場合は、モーターが焼き付いている可能性があります。モーターの交換が必要です。
ダイヤルが回りにくい
ダイヤルが回らない、または回しにくい状態です。
ダイヤル内部に汚れが溜まっている
ダイヤルが回りにくい場合は、ダイヤルを取り外し、内部の汚れを掃除してください。
ギアが摩耗している
ダイヤルがスムーズに回らない場合、GravityLight内部のギアシステムに問題がある可能性があります。歯が摩耗している場合は、1つ以上のギアを交換する必要があります。
ダイヤルは動くが明るさが調節できない
ダイヤルは回るもののライトの明るさが変わらない場合、内部部品が破損している可能性があります。GravityLightを分解し、破損した部品を交換してください。
ダイヤルにひびが入っている
ダイヤルにひびが入っていると、操作に対してGravityLightが反応しなくなります。ひびが入っている場合は、ダイヤルの交換が必要になることがあります。
ギアが摩耗している
ダイヤルを回した際にギア同士が空回りしていると感じる場合は、内部のギアを交換する必要があります。
岩を入れたバッグが動かない
GravityLightを設置しても、バッグが停止したまま何も起こりません。
重り用ストラップが動かない
重り用ストラップがスムーズに動かない、または損傷している場合は、GravityLightの本体を開けてギアストラップを交換してください。ストラップがねじれていたり損傷している場合は、交換が必要です。
GravityLightを吊り下げられない
取り付けポストやポストハウジングが、デバイスの重量を支えられなくなっています。
ポストが破損している
デバイスを吊り下げるのが困難な場合や、上部セクションが破損した場合は、取り付けポストを取り外して交換してください。
スプリングが摩耗している
バッグに重りを入れると常に赤色ライトが点灯する、またはデバイスが正しく吊り下がらない場合は、取り付けポストのスプリングを取り外して交換する必要があるかもしれません。
ハウジングにひびが入っている
デバイスのハウジングにひびが入った場合は、GravityLightのハウジングを交換する必要があります。
Brian Gouldsberry
メンバー登録日: 09/26/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
strap breaks. How to replace?
andydraudt - 返信 共有
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - 返信 共有
Our light is flickering. Help!
Selena - 返信 共有
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 972
