メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
グラインダーの電源が入らない
グラインダーの電源が入らず、動作しません。
電源コードの断線または損傷
グラインダーを電源に接続するコードが断線しているか、使用できないほど損傷しています。使用中に熱で溶けたり、鋭利な物によって物理的に切断されたりすることで、コードが損傷する場合があります。断線または損傷した電源コードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ブラシ用スプリングの交換
ブラシ用スプリングは、ブラシをアーマチュアに押し付ける役割をします。過熱により、スプリングが弾力性を失うことがあります。この部品の交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
グラインダービットがぐらつき、不安定である
グラインダービットの動作が不均一です。
正しく締め付けられていない
グラインダービットを締め付けるには、適切なレンチと工具を使用する必要があります。激しく使用する中で、ビットを固定しているネジが緩むことがよくあるため、再度締め直す必要があるかもしれません。正しく締め付けても動作が不安定な場合は、グラインダービットを交換する時期です。
ディスクガード用スプリングの摩耗
安全ガードを固定するスプリングがあります。このスプリングは小さく、損傷すると安全ガードが外れてしまう可能性があります。こうなると、グラインダービットが安全ガードに接触し、研磨が不均一になる原因となります。このスプリングを交換する修理ガイドはこちらにあります。
グラインダーから煙や火花が出る
グラインダーの使用中、モーターハウジングから煙や火花が出ています。
カーボンブラシの劣化または損傷
使用中、これらのカーボンブラシはさまざまな原因で損傷する可能性があります。損傷によりブラシが曲がったり欠けたりすることがあります。時間が経つとカーボンブラシが摩耗して機能しなくなるため、交換が必要です。カーボンブラシの交換方法については、カーボンブラシ交換ページを参照してください。
モーターハウジングの汚れと異物の混入
モーターや内部部品を収容するメインハウジングに、使用による汚れや異物が蓄積しています。グラインダーから出る煙や火花を防ぐため、ハウジングを定期的に清掃することをお勧めします。モーターハウジングを定期的に清掃するための詳細な手順を記載した修理ガイドが用意されています。
グラインダーから異音がする
使用中、普段聞き慣れない音がします。
使用中の冷却不足
硬い面や難しい面を研磨する際は、グラインダーの問題を防ぐため、適切な圧力をかけることが重要です。また、使用中には冷却のための時間も取ってください。異音は通常、グラインダー内部の問題を示唆しています。内部的な問題を疑う場合は、グラインダーの内部部品にアクセスするための修理ガイドを参照してください。
アーマチュアの過負荷
アーマチュアに過負荷がかかることがあります。これが発生すると絶縁体が溶ける可能性があります。この問題に対処するには、アーマチュア交換ガイドを参照してください。
グラインダーのスイッチが破損している
グラインダーをオン/オフするための電源スイッチが動作しません。
ロック機構の破損
グラインダーには、オン/オフ切り替え時に位置を保持するロック機構があります。このプラスチック部品が破損し、機構が正常に機能しなくなることがあります。電源スイッチは交換可能です。その手順を示した修理ガイドをこちらで紹介しています。
Jesus Quinones
メンバー登録日: 04/03/19
322 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
6 件のコメント
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - 返信 共有
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - 返信 共有
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 57
今までの合計 5,676
