メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレードが切れない
ブレードが鈍くなり、効率的に切断できません。
ブレードの交換
怪我を避けるため、デバイスの接続を外していることを確認してください。所有しているモデルと同一の正しい交換用ブレードを用意します。デバイス前面の黄色と銀色のロックラッチを探して引っ張ります。ブレードロックを押さえたまま古いブレードを抜き取ります。ブレードは鈍くなっている可能性がありますが、怪我をしないよう注意してください。新しいブレードをデバイスに差し込み、穴の位置を合わせてからラッチを放します。ラッチが閉じるのを確認し、使用前にブレードがデバイスにしっかりと固定されていることを確認してください。固定されていることを確認したら、通常通りに使用します。
過度な摩耗
過度な摩耗による問題は、切断動作の遅れ、モーターが異常に熱くなる、または焦げたような臭いによって示されることがあります。
別のブレードを試す
場合によっては、ブレードが鈍くなっているか、角度が不適切であるためにモーターに過負荷がかかっている可能性があります。この問題を解決するには、デバイスの接続を外し、前述のようにブレードを交換してください。新しいブレードが固定されたら、デバイスを再びコンセントに差し込み、使用を続けます。
デバイスの接続を外し、冷却する
長時間使用するとデバイスがオーバーヒートすることがあります。長時間使用する場合は、デバイスの接続を外し、風通しの良い場所で10〜15分間冷却してください。冷却が終わったら、デバイスを再びコンセントに差し込み、使用を続けます。
モーターアセンブリ
上記の手順で問題が解決しない場合は、モーターアセンブリに問題がある可能性があります。この問題を解決するには、デバイスを分解し、モーターアセンブリを点検して原因を特定する必要があります。モーターアセンブリでは、汚れやグリスによる汚染、モーターブラシの焼き付き、電気コイル配線の短絡など、さまざまな問題が発生する可能性があります。
トリガースイッチが動作しない
トリガースイッチを押してもノコギリの電源が入らない、またはトリガースイッチが詰まっている。
バネの不具合
バネがねじれているか緩んでおり、モーターアセンブリとのアライメントがずれている可能性があります。まず、適切な工具でデバイスのネジを外し、トリガーアセンブリを分離します。次に、慎重にネジを外してバネが入っているトリガーハウジングを開きます。バネが歪んでいるか損傷している場合は、取り外して新しいバネと交換してください。小さな異物が詰まってバネが圧縮されないようになっている場合は、ピンセットを使用して異物を取り除き、バネが直立するように調整してください。最後に、適切なネジとドライバーを使用してデバイスを元通りに組み立てて固定します。
トリガーハウジング内の埃
バネ機構を阻害したり、デバイスのオーバーヒートを引き起こしたりするような埃がないか確認してください。まず、デバイスのネジを外して分解し、トリガーアセンブリを分離します。慎重にネジを外してハウジングを開き、内部パーツにアクセスします。次に、溜まっている埃や小さなゴミ、水分などを振り落とします。必要に応じて、小さな綿棒を使ってハウジングの壁に残っている埃を取り除きます。清掃後、ハウジングのネジを締め、トリガーアセンブリを元の位置に取り付けます。デバイスを組み立てて、機能するか確認してください。
電気接点の焼け
デバイスのオーバーヒートや過度な摩耗により、トリガーアセンブリ内の電気接点が焼けることがあります。デバイスを分解し、トリガーアセンブリを取り出します。ハンダ付けされた配線と電気接点が見えるまで、慎重にトリガーハウジングのカバーを開けます。損傷や焼けがある場合は、スイッチを取り外し、デバイスの配線を新しいトリガーアセンブリの接点に接続してトリガースイッチを交換してください。
ノコギリのブレードが止まったり動いたりする
ブレードが止まり、その後断続的に再始動する。
ギアアセンブリの歯の欠け
ギアアセンブリのギアの歯が欠けていると、モーターが回転していてもブレードが停止し、モーターの不具合のように見えることがあります。デバイスの電源が入っている状態でブレードに触れたり操作したりすることは推奨されませんが、ブレードが停止した状態で使用し続けることは危険です。アセンブリを点検し、ギアのすべての歯が揃っているか、本来歯があるはずの場所に空隙がないか確認してください。すべての歯が揃っていない場合は、ギアを交換する必要があります。
ノコギリのブレードが固定されていない
ノコギリのブレードが緩んでおり、電源を入れるとずれてしまう。
レシプロシャフトの損傷
ブレードを保持して駆動するシャフトアセンブリが損傷していると、ブレードの位置がずれる原因になります。シャフトキットを交換するには、ノコギリの先端付近にある、ブレードが突き出る部分のロックプレートを固定しているネジを外します。次に、シューアセンブリとノコギリのブーツ(黄色い本体に接続されたダークグレーのパーツ)のネジを外します。カバープレートとブッシングのネジを外して、損傷したレシプロシャフトを露出させます。損傷したシャフトを慎重に取り外し、新しいシャフトの長穴をピンに合わせて差し込みます。新しいシャフトをブッシングで固定し、シャフトの表面にグリスをたっぷりと塗布します。カバープレートをネジで固定し、ブーツで保護されたアセンブリを覆います。最後に、シューアセンブリとロックプレートを元通りに取り付けてネジを締めます。
Leanna Pollicar
メンバー登録日: 09/16/19
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 54
今までの合計 1,663
